problema con soldadura inverter EP Systems W140e
comentario del autor Vie Oct 26, 2007 7:07 am
hola amigos tengo en mi negoco una soldadura inverter ep systems mod w140e y el problema es que no da salida,a una fila de los mosfet llegan 300v y a la otra fila esta alimentada sobre 160v,revise por encima y no encontre nada mal,da la impresion de que la fuente no oscila.alguien me podria ayudar?,me seria de gran ayuda el esquema,muchas gracias
titulo editado
Pato
romandieste
comentario Vie Oct 26, 2007 10:18 am
lamentablemente no hay circuitos disponibles de esos aparatos, trata de levantar alguna info mas.
pato
asistió a la solución Jue Nov 01, 2007 6:39 am
Hola romandieste, quisiera ayudarte, intenta probar lo siguiente:
Con la máquina conectada a la red, manipula una a una cualquiera de las dos tarjetas híbridas que trae la máquina soldadas en vertical sobre la placa principal, muévelas ligeramente para ver si existe alguna mala soldadura ó contacto, y a la vez verifica que haya por lo menos 6 voltios a la salida ¿existen esos 6 voltios?, normalmente estas máquinas dán 6 vcc de salida en espera de crear un cortocircuito a la salida y a partir de entonces entregar la tensión de soldadura (50-70 voltios, no recuerdo bien la tensión exacta). Mira también el potenciómetro de 4700Ohmios, y sus conexiones y pistas circundantes, a mí me ha ocurrido que por una de estas pistas del pote no me arrancaba el inverter.
Un saludo, y responde para saber como te ido con la máquina.
Antonio.
Antonio Rafael
comentario del autor Mie Nov 14, 2007 9:12 pm
hola amigo he provado lo que me has dicho y no funciona,en reposo hay los 6 vcc,aparentemente las alimentaciones estan bien,y los integrados estan alimentados en una de las targetas prove a cambiarle los c.i. (ne555 por kia 555 que deve servir igual y lm 324n).al principio le cambie en la etapa de potencia un diodo que estaba rebentado y se lo puse igual al del otro lado por que en pricipio la fuente es simetrica.no?,el esquema me ayudaria mucho,si no haber si me puedes ayudar un poco mas y somos capaces de ponerla a funcionar.de todas formas ya me has sido de gran ayuda.muchas gracias por intentar ayudarme.1 saludo
romandieste
sin valorar Jue Nov 15, 2007 2:07 pm
hola
Esquema topográfico de placa electrónica epsystem
Lista de componentes de repuesto original epsystem
epsystemsmanuale.pdf  (925.58 kb) - Manual de usuario en italiano de las soldadoras EPsystem.
Ultima edición por Antonio Rafael el Dom Mar 09, 2008 5:02 pm, editado 1 vez
Antonio Rafael
sin valorar Jue Nov 15, 2007 4:34 pm
Hola aquí subo de nuevo el archivo pdf con el manual de usuario en italiano de inverter´s epsistem, que por error no ha llegado bien.
Un saludo.
Antonio Rafael
asistió a la solución Sab Dic 01, 2007 4:48 pm
Hola, os dejo el esquema de la E.P. Systems que es igual al que lleva la maquina (eps cycle 60.14.) entre otras, etc.
Esta placa electrónica la llevan varias maquinas, con distinta marca pero igual placa y fabricada por: EPI5002 DI MARIO EP SYSTEMS.
Maquinas que llevan esta placa: Solter, Ep System... etc.
Salidos a tod@s.
mail editado
no publiques tu mail, solo en el perfil
Mod.Pato
EAV
sin valorar Dom Mar 09, 2008 8:31 am
Hola, estoy revisando un inverter y tiene mal uno de los doble diodos de salida los cuales son IXYS DSEK60-02 pero no encuentro ni el original ni equivalente, segun la web del fabricante es un componente ya en desuso, quisiera saber si alguien sabe que componente de facil localizacion me serviria para sustituirlos.
Un Saludo.
frape
sin valorar Dom Mar 09, 2008 1:45 pm
Hola,
Yo a muchas maquinas le coloco este componente (BYV52-200 de la marca ST) y va bien aunque no sea de las mismas características vale igual ya que muchas inverter lo traen de origen aunque yo en mi taller tengo el (DSEK60-02 de la marca IXYS) así que en algún momento lo conseguí no se ahora en donde pero tener lo tengo, en alguna de estas tres tiendas lo conseguí que son a las que le suelo comprar:
www.electroson.com; http://es.farnell.com; http://es.rs-online.com/web/
http://es.farnell.com/jsp/search/results.jsp?N=500005+1000013&Ntk=gensearch_001&Ntt=IXYS&Ntx=&isGoback=false
http://www.datasheetcatalog.net/cgi-bin/helo.pl?field=Nume&type=C&text=BYV52
Aun así te adjunto características de los dos y tú contrastas los datos pero ya te digo que no son iguales pero te va a valer igual.
De donde eres? yo de España.
Que marca y modelo de maquina es?.
BYV52-200 52PI-200 ST.pdf  (75.76 kb) -
BYV52-200 52PI-200 ST.pdf  (75.76 kb) - BYV52-200 de ST.
EAV
sin valorar Dom Mar 09, 2008 1:47 pm
Hola,
DSEK 60 IXYS.pdf  (103 kb) -
DSEK 60 IXYS.pdf  (103 kb) - DSEK60-02 de IXYS.
EAV
sin valorar Dom Mar 09, 2008 5:22 pm
Hola, gracias por responder, soy de Madrid y mañana intentare localizar ese equivalente en alguna tienda de las importantes de aqui.
La maquina no tiene marca alguna escrita (Fué comprada en MAKRO) ni por fuera ni dentro, pero me baje del foro el esquema de la Telwin 141-161 y es la misma placa con pequeñas diferencias en componentes de este esquema he sacado la referencia STTH6003CW segun el datasheet tambien podria servirme ya que parece equivalente, asi que intentare localizar este tambien.
Saludos.
frape
sin valorar Lun Mar 10, 2008 4:21 pm
Hoy he comprado los diodos solo encontré el BYV52-200, los he montado y funciona perfectamente la maquina, Gracias de nuevo por tu ayuda.
Un Saludo
frape
sin valorar Mie Nov 26, 2008 2:51 pm
Hola estoy reparando EPS w180 y tengo el problema cuando esta soldando el arco se corta (intermitente)
por favor si alguien tuvo el mismo problema.
Gracias a todos
Roberto
rruu
sin valorar Vie Sep 04, 2009 9:11 pm
EAV escribió:Hola, os dejo el esquema de la E.P. Systems que es igual al que lleva la maquina (eps cycle 60.14.) entre otras, etc.
Salidos a tod@s.
mail editado
Mod.Pato
Domnino Cabanas
