| comentario del autor | Vie Dic 22, 2006 12:56 am | |
| asistió a la solución | Vie Dic 22, 2006 2:25 am | |
Los estabilizadores de tensión la regulan. Los hay con cambio por reles y electrónicos. Los electrónicos son rápidos en los cambios. Para hacerlo con baterías, las hay de 12V y 7,2 AH, cuestan cerca de $12000 chilenos. Pero tendrías que cambiarlas cada 2 años app. Con 2 en serie tienes 24V y con 4 los 48V. Se tendría que adquirir los cargadores de batería para las respectivas tensiones. Pero también te recomiendo un margen de seguridad poniendo baterías de 24AH o más. Con 4 de ellas puedes sacar los 24V y los 48V con un solo cargador a 48V. Siempre que estén en el mismo lugar. Los sistemas son con tensión nominales, pero cada batería de 12V debe tener 13,8V de tensión de flote, por lo que para 24V la tensión aplicada sería de 27,6V y para los 48V sería de 55V. Para el cargador te recomiendo una fuente estabilizada, con regulador de tensión y limitador de corriente ambos ajustables. Para 24V http://www.casaroyal.cl/?seccion_id=FICHA&product_id=4446&category_id=94661f850ef1b659e6ae8f2c03e5db21 No encontré para 48V, llegan hasta 40V en esos modelos. Se podría poner dos fuentes, una cada 2 baterías. Revisa cual es la tensión máxima que permiten para ver si se podrá concretar. Saludos |
| comentario | Dom Dic 24, 2006 3:08 pm | |
tema cerrado |
