borrador uv opara eprom
Vie Ene 05, 2007 12:45 am
Question HOLA ALGUIEN ME PUEDE AYUDAR A CONSTRUIR UN BORRADOR UV PARA MEMORIAS EPROM, MATERIALES ETC GRACIAS
por favor no uses mayusculas
es como gritar
Mod.Pato
Xllr
Vie Ene 05, 2007 6:51 pm
Hola
un borrador de eprom es muy simple
se trata de una caja con un fluorescente uv en su interior, de esos para detectar billetes falsos, estos fluorescentes los venden en todas las tiendas de articulos electricos, funcionan con 6 volt o 12 volt
las dimenciones de la caja depende del fluorescente, yo tengo un borrador
de alto 5 cm ancho 7 cm y largo 20 cm
y es parecida a una caja de fosforos, a sea que tiene dos partes
una que contiene el fluorescente y la otra que se seca para poner la memoria
salu2
popeyenet
Sab Ene 13, 2007 5:40 pm
popeyenet escribió:Hola
salu2
Estoy interesado, ¿cuanto es lo minimo que se debe dejar la memoria para que se borre completamente?. Salu2.
torresque
Sab Ene 13, 2007 10:14 pm
Hola
para asegurar un borrado total se recomienda media hora (30 minutos)
salu2
popeyenet
Sab Ene 27, 2007 10:33 pm
Hola:
He probado a borrar los PIC 16c745/JW y no consigo nada ni con una hora de tiempo con el detector de billetes.
Que puedo estar haciendo mal?.
averola
Dom Ene 28, 2007 3:26 am
Puede ser la potencia de la lampara uv
mi borrador es de 22 watt y 2537 angstrom
salu2
popeyenet
Mar Feb 20, 2007 3:12 pm
Me parece que hay un error de concepto la luz del tubo detector de billete no es UV sino es luz negra!!!
Las lámpara que vienen con UV no tienen ningun recubrimiento.
Por eso no te borra la memoria.
Deberías conseguir una lámpara UV y colocarla en la caja que ya tenés armada
MarceloAmado
Dom Ago 12, 2007 9:51 pm
Hola, yo reemplaze la luz negra de 4watt del detector de billetes falsos por una luz ultravioleta comunmente utilizada en equipos de esterilizacion.
y funciono muy bien
Salu2
xfacu72
Dom Sep 02, 2007 10:25 pm
alguna idea donde se consiguen estos tubos de luz uv como para remplazarlo por el tubo del detector de villetes para poder borrar las memorias?
saludos y gracias!
martinda
Mie Feb 06, 2008 9:09 am
Si eso es correcto solo se borrar con luz uv negra La q se utiliza pa esterilizar intrumentos... esta es llamada luz uv germicida!... la tienen tambien los filtros de peces aqua salada en los acuarios la puedes conseguir con certeza!....
ceym
Mie Ago 20, 2008 7:26 pm
Hola, me parece que estas herrado con tratar de borrar tu pic, jiji los pic no son memorias eprom son microcontroladores y ademas tienen memoria pero noi EPROM es EEPROM y las memorias EEPROM se borran con pulsos electricos las EPROM se borran con luz ultravioleta, la distingues por una ventanita de vidrio que tienen en el centro de la memoria las EEPROM no tienen esa ventana. Y con respecto al tiempo de borrado es alrededor de 20a 30 minutos.
emanuel_electronics
