necesito diagramas de Resolvers
comentario del autor Vie Mar 07, 2008 9:07 am
necesito diagramas de resolvers y como probarlos...la cuestion es que no se nada acerca de resolvers, me gustaria tener informacion tecnica de los diferentes tipos, y formas deprueba incluyendodiagramas,
Titulo y texto editado
Hugo Cardenas
comentario Mie Mar 12, 2008 4:57 pm
Estimado amigo...
te pido que especifiques en particular a que tipo de resolver te referis ya que existen del tipo taquimetricos, posicionadores, etc.
espero tu respuesta
rdgeronimo
comentario del autor Sab Mar 15, 2008 10:15 am
Estimado amigo.
Gracias por tu comentario, lacuestion es que no se nada acerca de resolvers, me gustaria tener informacion tecnica de los diferentes tipos, y formas deprueba incluyendodiagramas, el que tengo es el, marca: tyco electronics, 07702856 B, 12:401-U6119-B609, 1-1414415-0, el cual tiene 6 puntas de colores: negro, celeste, rojo, amarillo, blanco/ amarillo y blannco/ rojo.
Agradeciendo tu atencion al mismo y si pudieras ayudarme te lo agradeceria, gracias.
servicioshugo
Hugo Cardenas
asistió a la solución Jue Mar 20, 2008 6:19 pm
Estimado amigo.
Tengo una presentación en Power Point que es más grafica.
Mis conocimientos de los resolver´s es muy especifico, solo tengo conocimiento del funcionamiento de aquellos con los que trabajo habitualmente y de la información obtenida a través de cursos dictados por los fabricantes de equipos donde estos dispositivos son utilizados.
Un resolver consiste básicamente en un dispositivo que diferencia una posición a partir de una posición conocida P.Ej: Desde cero a izquierda o derecha - arriba o abajo. También existen aquellos que P.Ej: sensan la velocidad de algo.
Normalmente se los puede encontrar en mecanismos de sistemas servo controlados, estos mecanismos pueden ser accionados por fuentes eléctricas o hidráulicas.
Para interpretar el funcionamiento de los primeros de estos dispositivos, se debe conocer como es el principio de funcionamiento de un transformador.
En los primeros "diferencia de una posición" los dispositivos más conocidos consisten en un transformador de núcleo variable; poseen un bobinado primario y dos bobinados secundarios, el núcleo se desplaza entre los bobinados primario y secundarios en forma lineal; a este tipo de dispositivo se lo conoce con el nombre de LVDT que traducido al castellano significa "Transformador diferencial variable linealmente", el primario es alimentado con una tensión alterna que puede variar según el generador desde 26 a 110 Volt y la frecuencia que siempre es fija, puede ser de 400 – 440 Hz.
Los generadores de tensión y frecuencia poseen tolerancias de variaciones de +/- 1%, estos generadores funcionan a partir de conversores de tensión continua a senoidal o cuadrada.
Volviendo a los LVDT, la salida de este será cero cuando el núcleo se encuentra en posición central al producirse por alguna causa el desplazamiento del núcleo, la tensión existente en el primario será inducida al secundario hacia donde se desplazó el núcleo.
En el otro secundario lógicamente no habrá inducción, la tensión de salida en el secundario inducido será proporcional a la corriente electromagnética generada por la posición del núcleo respecto a los bobinados, de esta forma se puede también saber la velocidad de desplazamiento.
La señal de salida para este bobinado por ejemplo, mantendrá la misma fase que el primario; pero cuando el núcleo se desplace hacia el otro bobinado e induzca una tensión, esta tendrá un defasaje de 180 grados.
Si te preguntas el porque de fase y defasaje, esto es como se comento al principio para detectar el cambio de una posición (P.Ej: izquierda o derecha); de esta forma este dispositivo informara seguramente a una electrónica de control la posición de algo.
Otro dato no menos importante es la construcción de este dispositivo, donde se conoce el inicio de los bobinados a los fines de poder diferenciar aquel bobinado que se encuentra en fase con el primario y el que se encuentra desfasado, generalmente su construcción física es de forma cilíndrica; también los hay de forma rectangular.
Estos dispositivos son extremadamente precisos y su utilización abarca desde el campo militar al industrial.
Te comento que en mi caso particular manipulo resolver´s que se desplazan en forma lineal como así también con trayectorias angulares.
La diferencia entre un resolver lineal y uno angular radica en la construcción y la disposición física de los bobinados; estos guardan una disposición del tipo bobinado “Estrella”.
Los resolver´s taquimetrícos, son dispositivos que sensan la velocidad de P.Ej: Una línea de producción de media o alta velocidad de procesamiento, ya que suena complejo, voy a citar un ejemplo práctico.
En una línea de trafilación (Estirar un material a una medida menor) de acero P.Ej: Vías de ferrocarril.
Inicialmente un bloque de acero de dimensiones superiores a una vía, ingresa a alta temperatura a una primera etapa de rodillos accionada por motores eléctricos que reducen su tamaño; este ingresa a sucesivas etapas de rodillos también accionados por motores eléctricos, hasta alcanzar la forma definitiva.
Durante el recorrido por las distintas etapas de rodillos, se producen lógicamente cambios en las velocidades en que los motores eléctricos, en cada etapa de rodillos se encuentran instalados dispositivos taquimétricos que sensan la velocidad, esta información ingresa a una electrónica de control que regula en forma proporcional la velocidad de cada etapa de rodillos ya que lógicamente la velocidad inicial varia con la velocidad final.
Este tipo de dispositivo consiste en un generador de tensión alterna variable, la tensión de salida variará proporcionalmente con la velocidad.
Los resolvedores son dispositivos que por lo general informan a un sistema electrónico la posición o la velocidad, existen otros dispositivos que también se los denomina igual pero que en vez de informar, generan información a estos dispositivos se los suele denominar posicionadores.
Para solucionar tu problema resultaría interesante que me comentes donde se encuentra ubicado el dispositivo y cual es la utilidad particular de este; como así también si dispones de alguna información relevada sobre tensiones o algo que se pueda asociar.
Desde ya espero que te ayude en algo, aunque más no sea a titulo informativo
Atte. Ricardo.
Texto editado
rdgeronimo
comentario Jue Mar 20, 2008 6:34 pm
Tema en observacion, les recomiendo que traten de estar dentro de lo que son los lineamientos del reglamento del foro, ya que este expresa claramente:
Al escribir una nueva pregunta
1. Intente encontrar la respuesta en el buscador de YoReparo
2. Escribir un título apropiado
* Incluir palabras o frases como "¡ayuda por favor!" o "¡urgente!" en los títulos se considera fuera de lugar pues todas las preguntas en los foros son pedidos de ayuda, así como todos los usuarios tienen la misma prioridad e importancia.
* Para los foros de reparaciones el título sugerido es Marca - modelo ó chasis ó integrado - falla
3. Redactar la pregunta de manera clara
4. No publique la misma pregunta más de una vez ni en más de un foro. Si desea que su pregunta retorne al tope de la lista, agréguele información complementaria.
5. No solicite que le respondan por mensaje privado ni a su casilla de e-mail.
6. Para solicitar diagramas y manuales de servicio debe tener un mínimo de 10 mensajes publicados.
Valorar las respuestas
Quien hace una pregunta debe valorar cada una de las respuestas que reciba. Aún si la respuesta recibida no resulta útil para la reparación deberá ser valorada como "comentario". El no valorar las respuestas recibidas puede estar sujeto a acciones disciplinarias.
Mensajes personales
* No escribir mensajes personales en los foros. El foro es público por lo que no debe utilizarse para escribir mensajes personales, para esa finalidad está la posibilidad de enviar mensajes privados a un usuario. El botón de mensajes privados es este y puede encontrarse en el perfil de cada usuario.
* No hacer preguntas técnicas por mensajes privados. Las preguntas técnicas por mensajes privados lo limita a recibir ayuda de un solo usuario cuando podría recibir ayuda de miles. No sólo no es inteligente sino que es egoísta, pues el solo propósito de YoReparo es ayudarnos unos a otros compartiendo información.
Para el caso, sr rdgeronimo, si quiere puede subirlos a este mismo post, o si tienen bastante peso y no puede subirlo, hagamelo saber por MP y yo se lo subo....Sr Hugo Cardenas, para solicitar diagramas y manuales de servicio debe tener un mínimo de 10 mensajes publicados, entiendo que es su unica necesidad por el momento, pero tratemos de tener en cuenta esto para la proxima ves..
Los saludo y cualquier duda, consulta aqui
torres.electronico
comentario del autor Vie Mar 28, 2008 9:23 am
Estimado amigo, gracias por la respuesta a sido de mucha ayuda para mi, recien estoy usando los servicios de yo reparo.com, no me he familiarizado lo suficiente y no tengo maquina propia para poder ver todas las instrucciones, agradezco la informacion tecnica, gracias por su apoyo.
Atentamente, servicioshugo
Hugo Cardenas
