| comentario del autor | Mar Jul 28, 2009 8:57 pm | |
| comentario | Mar Jul 28, 2009 9:34 pm | |
Te comento que trabajé en una empresa por muchos años, era el encargado de mantenimiento electrico y electronico de todas las máquinas, entre ellas algunos tornos, espero poder ayudarte. Pero antes, necesito más datos, como si usa control numerico sencillo (plc) o más sofisticado (cnc o pc). Si el motor es para movimiento de presicion (servomotor) o es solo para mover la masa principal, si el motor es de ca o cd, si lo gobierna un variador de velocidad y a su vez el plc o cnc. Disculpa tantas preguntas pero ese modelo de torno no lo conozco, pero mi experiencia en fallas te puede ser útil. |
| comentario | Vie Sep 04, 2009 10:42 pm | |
Prueba las señales o el mando para descartar si no estan funcionando correctamente, de no ser asi, entonces debes revisar la tarjeta e ir desde la salida de voltaje hasta los integrados. Por lo general se dañan algunos diodos que sirven de proteccion. |
| sin valorar | Lun Oct 12, 2009 9:34 pm | |
| sin valorar | Lun Nov 23, 2009 8:55 pm | |
tambien para poder cambiar el sentido de giro del motor estas tarjetas tienen unos relevadores para poder hacer el giro cundo a la tarjeta se le pide que realice el cambio de rotacion o sentido de giro. para variar la velocidad normal mente se uiliza un potenciometro de 10 k omhs o una señal de 0 a 10 volts. ya en un circuto mas complejo se pone un combertidor de frecuencia a voltaje si es que esta usando encodes. hay muchas marcas en el mercado. checa los scr y y el circuito operacion de entrada este esta despues dedonde se coloca el potenciometro. Saludos. |
