motor horno microondas
comentario del autor Vie Dic 08, 2006 4:12 am
buenas noches
estoy usando un motor de horno microondas para un trabajo en la universidad, este es de 120 AC, mi problema consiste en que cuando lo conecto y lo vuelvo aconectar este cambia el sentido de giro que llevaba, ya abrí el motor y no tiene circuitería interna que le cambie su sentido, por lo tanto si alguien me pudiese dar una sugerencia de como hacerlo funcionar en un solo sentido le estaré muy agradecido.
juan ma
comentario Sab Dic 09, 2006 1:58 am
Para ese tipo de motor que gira el plato, no existe manera de hacer que gire siempre en un sólo sentido. Cambia tipo de motor.
Ennio Montenegro
asistió a la solución Sab Dic 09, 2006 8:45 pm
Se trata de un motor sincrónico, y la función es girar para cualquier lado y si se detiene porque la pata del pollo tocó la puerta entonces arranca en sentido contrario, si no patinan los rodillos de arrastre. Solo tiene una serie de dientes que son los polos norte y sur alternados. Como te dice Ennio, para tu aplicación vas a tener que usar un motor de Corriente Contínua, con transistores y diodos podes hacer la inversión de marcha controlada.-
Miguel May Landa
sin valorar Mar Dic 12, 2006 5:30 am
la forma de hacerlo es obligarlo que gire hacia un lado, hay motorcitos de esos que en el eje del rotor tienen un trinquete que no le permite girar hacia uno de los lados
pato
