INVERTER SAXO 1300 Ayuda
comentario del autor Dom Jul 12, 2009 10:25 am
Hola muy buenas tengo un inverter marca Saxo 1300 de Oerlikon, de repente dejo de funcionar. Alguien tiene o sabe donde conseguir el diagrama de circuito. Se que es culpa de un integrado Viper50A pero la resistencia que hay en el lado se ha quemado y me es imposible ver su valor. La resistencia es la que va intercalada entre el pin Vdd-Osc.
Si alguien me puede ayudar le etare enormemente agradecido.
Gracias
Sigood
sin valorar Dom Ago 09, 2009 6:51 am
Hola Sigood, la resistencia que tienes quemada, creo que es la responsable de calibrar la frecuencia de salida de tal integrado, junto con el condensador de bajo valor que tendrás en el pin OSC conectado a masa. Te adjunto la hoja de datos del componente. En la pag.8 del archivo PDF, podrás ver como se calcula el valor de la R y C, para producir la frecuencia deseada. Támbién te paso un enlace a un manual de inverter. En la pag. 7 de dicho manual, existe un esquema de control de un inverter Telwin, en él está el integrado Viper20A y su forma de conexionado.
http://www.yoreparo.com/foros/electronica_industrial/soluciones/manuales-maquinas-de-soldar-t215171.html
Saludos y suerte con la reparación.
VIper50A.pdf  (406.94 kb) -
Antonio Rafael
