| comentario del autor | Mar Nov 14, 2006 3:52 pm |
buenas a todos..
alguien podria ayudarme con el codigo de un mosfet,que no he podido encontrar...quisiera saber cual es su reemplazo y sus caracteristicas este mosfet generalmente es utilizado en las placas de potencia para los montacargas.... el codigo es (lo escribire de manera literal) NE22 I(simbolo de diodo)R 023G 2995 agradesco de antemano vuestra ayuda |
| asistió a la solución | Mie Nov 15, 2006 10:27 pm |
el irf 023 pero no lo encuentro en alldatasheet.com
que montacargas tienes? donde trabajo son komatsu |
| asistió a la solución | Mie Nov 15, 2006 11:10 pm |
Si dices la marca y las caracteristicas electricas del sistema(voltage,corriente en la que trabaja el mosfet,etc) y en que sistema esta funcionando el mosfet, asi sera mas facil recibir una ayuda, tambien no esta de mas decir que encapsulado usa el mosfet,y si es un mosfet en verdad.
Comenta en el foro para ayudarte. Suerte!! |
| comentario del autor | Jue Nov 16, 2006 12:31 am |
los montacargas aqui son curtis y clark...y vienen con este tippo de mosfets,,,
generalmente vienen 8 en lña etapa de potencia y sirve para darle el direccionamiento a los motores...alta y baja...derecha izquierda.. |
| asistió a la solución | Jue Nov 16, 2006 11:50 pm |
la tarjeta de los montacargas de aca tiene 8 mosfet de los cuales 7 son canal n y uno es canal p, y los 7 son irf820, podrias probar con alguno parecido
| sin valorar | Jue Oct 04, 2007 3:45 pm |
EL ELEMENTO QUE ESTA BUSCANDO ES UN HEX FET DE QUINTA GENERACION. EN ALGUNOS MODULOS CURTIS PARA EQUIPOS MONTACARGAS YALE Y HYSTER LOS HE CAMBIADO POR EL IRFZ 48 V, DE IR. ESTO PARA CONSUMOS MAXIMOS DE 450 A. LA REFERENCIA NE 22 NO EXISTE COMO PIEZA YA QUE ES FABRICADA EXCLUSIVAMENTE PARA ESTE FABRICANTE. ESPERO LE SIRVA Y QUE NOS CONFIRME. CHAO.
| sin valorar | Lun Dic 03, 2007 10:36 pm |
hece mucho tiempo estaba buscando informacion sobre el mosfet NE22 y nunca he encontrado nada lo caul me daba el pensar que fuera un elemento propio de curtis porque ni en la pagina de IR aparece informacion sobre el gracias por reiterarmelo intentare entones con el que dices ser su reemplazo.......tambien es para un controlador de montacarga hyster
| sin valorar | Vie Abr 18, 2008 9:19 pm |
Encontré este MOSFET NE22 en el control de velocidad de un destornillador inalámbrico. En otro destornillador (tengo varios) encontré el mismo circuito de control de velocidad, pero con el MOSFET P60N de ST, conectado exactamente igual que el NE22. Es un MOSFET de 30V 60A. Encontrarán su hoja de datos en www.alldatasheet.com
| sin valorar | Sab Abr 19, 2008 11:36 am |
Manuel Bernal escribió:Encontré este MOSFET NE22 en el control de velocidad de un destornillador inalámbrico. En otro destornillador (tengo varios) encontré el mismo circuito de control de velocidad, pero con el MOSFET P60N de ST, conectado exactamente igual que el NE22. Es un MOSFET de 30V 60A. Encontrarán su hoja de datos en www.alldatasheet.com no creo que sea el mismo semiconductor hay diferencias de amperaje, la nominacion debe ser del tipo generica |
| sin valorar | Sab Abr 19, 2008 2:22 pm |
BUENAS TARDES A TODOS, ANTERIORMENTE LES INDIQUE UNA REF. QUE UTILIZO PARA REEMPLAZAR ESTE MOSFET. LO QUE ACLARA EL MODERADOR TIENE RAZON DADO QUE EL VOLTAJE REAL ES DE 65V Y 75A. EL P60N NO ALCANZA A SATISFACER ESTO.
