| comentario del autor | Sab May 17, 2008 3:06 pm |
International Rectifier ha presentado los CI controladores de puerta IRS2336xD
de 600V trifásicos con protección y funcionalidad de autoelevación integrada para control de motores en electrodomésticos, servoaccionamientos, control por micro-inversor y una amplia variedad de aplicaciones de tipo general. Los últimos controladores de puerta de alta tensión de IR son ideales para las aplicaciones trifásicas que requieren una robustez de grado industrial. Estos nuevos CI incorporan la cicuitería de inmunidad de Vs negativa desarrollada por IR, lo que permite a los dispositivos hacer frente a los grandes transitorios negativos de Vs que se generan durante la conmutación de elevadas corrientes y en caso de cortocircuito. Además, un filtro avanzado de entrada mejora las prestaciones del sistema, al tiempo que la funcionalidad de autoelevación integrada reduce la huella del circuito. La integración de controladores de puerta MOSFET/IGBT de potencia con tres canales de salida con referencia al lado de alto potencial (high-side) y otros tres al lado de bajo potencial (low-side), los CI IRS2336xD suministran una corriente de control de 180mA/ 330mA hasta alcanzar una capacidad para el control de puerta MOS de hasta 20V trabajando hasta 600V. Como parte de la plataforma G5 HVIC de International Rectifier, estos dispositivos incorporan funcionalidad avanzada, incluyendo cicuitería de inmunidad de Vs negativa para proteger el sistema ante eventos catastróficos que se producen durante la conmutación de elevadas corrientes y en caso de cortocircuito, una cuestión crítica para sistemas industriales que precisen elevados niveles de robustez y fiabilidad. Se ha integrado un filtro avanzado de entrada para rechazar el ruido y reducir la distorsión, mejorando así las prestaciones del sistema en numerosas aplicaciones de control de motores. Para atender las necesidades de aplicaciones que sufren restricciones de espacio y para simplificar diseño, los CI IRS2336xD incorporan funcionalidad de autoelevación integrada. Esta funcionalidad puede reducir la fuente de alimentación de autoelevación de seis componentes a tres, proporcionando al mismo tiempo protección frente a sobretensión de VBS para el sistema mediante circuitería añadida con protección integrada. http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/irs2336.pdf |
