fuente de alimentacion conmutada
comentario del autor Sab Nov 04, 2006 11:30 pm
Hola buenas tardes quiero ver si alguien me puede ayudar
la verdad ando reparando una fuente conmutada de una makina y mi problema es que cuando pruebo la fuente conmutada al vacio(sin carga)
tengo mis voltajes perfectamente
pero al conectarlo a un motor de dc que tengo segun debe de consumir 2 A
se me caen mis voltajes
bueno la verdad es que ya cambie los condensadores electroliticos y mis voltajes ya no se caen tanto
mis voltajes de salida son +24,-12,+12 y +5 volts
el motor lo conecto entre tierra y +24 volts y se caen mis voltajes
el de 24 se cae hasta 16 volts , el de -12 y +12 se caen hasta 8 volts y el de 5 volts se cae hasta 2volts
la verdad es que ya revise todo y todo me marca bien
bueno , es mas ya cambie todos los componentes excepto los transformadores y unas bobinitas(que estan enrrolladas en un nucleo de ferrita)
que puedo hacer?????
por favor si alguien me puede ayudar se lo agradecere
bueno de antemano muchas gracias
y disculpen si mi pregunta es añgo tonta pero soy un principiante que quiere saber y por que no ganarme una lanita reparando esa fuente conmutada
Bueno muchas gracias y hasta luego
alejandro aldariz aceves
comentario Dom Nov 05, 2006 12:43 am
puede ser que el motor consuma mucha corriente y por eso se te cae el voltaje.
si es una fuente de computadora, puede estar mal el integrado TL 494, que recibe una muestra del voltaje de la salida y asi regular automaticamente la salida de voltaje. prueba eso y comentas
atte transistonio
transistonio
comentario del autor Dom Nov 05, 2006 12:52 am
gracias por tu respuesta Transistonio
pero no va por alli , esas tarjetas alimentan a 4 motores como el que mencione y para revisar eso pedi un motor nuevo y aun asi se me cae el voltaje
mira ya pienso que podria ser una de las bobinitas que trae lastima que no tengo la tarjeta aqui, si no, ponia una imagen
pero segun esta tarjeta es la fuente de alimentacion de varias tarjetas y los 24 volts alimentan a los motores
la verdad es que lo unico que me hace falta checar son los transformadores y las bobinitas
pero la verdad no se como checarlas
muchas gracias por tu respuesta
comentario Dom Nov 05, 2006 2:01 pm
Alejandro, no se trata de una FAC común de PC, pero tiene algunas similitudes, se me ocurren las siguientes dudas, la conmutación la hacen 2 transistores? si es así estan en contrafase y puede que uno de ellos no funcione, revisá los elementos en serie con la base de los Tr, si tenes osciloscopio miralo, ojo que hay alta tensión y podes quemar la punta de prueba, usa un resistor de 2,2 Mohms en serie, también probá cargarlo desde los 12 volts con una lámpara o mas, según la capacidad de esa salida y vas viendo que baja de tensión hay, no sea que el rectificador de 24 esté mal, todos estos comentarios a la distancia sin conocer la fuente.- Suerte.-
Miguel May Landa
comentario del autor Dom Nov 05, 2006 8:27 pm
Mira anduve investisgando sobre esas tarjetas que me trajeron a reparar y si, como tu dices no es una fuente de alimentacion comun
es una fuente de alimentacion conmutada de los telares picanol
de un telar segun llamado OMNI la verdad no sabia esto hasta ayer que me metia a investigar por que la tableta traia un numero marcado como BE1001 4567 me puse a investigar y si, es una fuente de alimentacion de una makina y si, los 24 volts sirven para alimentar varios circuitos y de paso a unos motores que segun enrrollan o desenrrolar la tela
y a tu pregunta de los transistores conmutadores mi respuesta es :
No , solo lleva un transistor no recuerdo bien la matricula pero es el nte2300 una salida horizontal
pero lo chistoso de esto es que a un lado del transformador donde segun salen los 33volts que alimentan a mis reguladores de voltaje hay un pequeño transformador que de verdad no se para que sirve
mira la verdad es que antes me habian traido muchas de esas tarjetas y todas me habian quedado bien pero esta tarjeta es la unica que me ha causado problemas
y ademas como segun me comentan varias personas no hay diagramas de ese tipo de tarjetas y si existen solo las tienen las personas que se dedican a dar mantenimiento a esos equipos
y la verdad es que yo soy un principiante al que le trajeron esas tarjetas
y como siempre me habian quedado pues me trajeron mas
pero ahorita si no le encuentro la falla a esta tarjetita
segun me dicen que la tarjeta se llama SMPSS
y que es de un telar llamado OMNI de la marca PICANOL
solo eso se hasta el momento
pero muchas gracias por orientarme
sabes tengo muchas dudas sobre esas bobinitas que mencione antes
una vez me paso que alguien (otro tecnico ) cambio la bobinita de posicion y se me caia el voltaje (pero esto fue en un amplificador PEAVEY)
no se si pueda ser lo mismo
pero gracias por tu pronta respuesta
Un saludo cordial desde Mexico
comentario Dom Nov 12, 2006 1:27 am
mira amigo seria mejor q te bajes el diagrama para poder ayudarte ya q ami tambien se me presento un problema similar . claro q cambies los filtros y solucione el problema espero ayudarte mas adelante
loquillokit
comentario del autor Dom Nov 12, 2006 2:19 am
hola buenas noches gracias por tu respuesta loquillokit
Bueno ahoa comparto con ustedes la solucion
en verdad me costo mucho trabajo dar con la falla pero aqui esta la solucion
No se por que se soluciono mi problema pero asi fue como lo solucione:
Cambie el filtraje ( son varios filtros de 1000uF a 50V
470uF a 63V
330uF a 63V
220uF a 63V)
Si alguien conoce este tipo de fuentes van a notar que puse los electroliticos a mayor voltaje
Porque?
Por que he notado que si le pongo a mas voltaje aguantan mas tiempo (por que estas makinas trabajan todo el dia y dentro de su gabinete hay mucho calor)
Cambie los diodos rectificadores de recuperacion rapida (no consegui los originales asi, que puse los reemplazos de NTE )
son 2 de 1A y 3 de 3A no recuerdo las matriculas
una asi funciono bien( la fui a checar a el telar )
Otra me dio mas lata (aun con los cambios de los rectificadores de alta velocidad se me segui bajando el voltaje)
Bueno esta fuente lo que le hice fue cambiarle los diodos encontrados que estan junto con los reguladores de voltaje ( son en encapsulado TO-220) con eso la fuente trabajo de lujo
Otra que me dio mas lata (con todo los cambios se me seguia cayendo el voltaje)
Aqui si no se por que pero desbarate las bobinitas que trae la fuente y consegui cable del mismo calibre he hice de nuevo las bobinitas y asi quedo la fuente trabajando
En verdad no se por que esta fuente trabajo cambiandole las bobinitas
Si alguien sabe por favor digamelo
Bueno y antes de despedirme hay una falla media rara que me acaba de llegar esa fue rapida de reparar
En una fuente del mismo tipo (sin carga habia +24,-12,+12,+5)pero al conectarlo al telar se caian los voltajes
Bueno la falla esta en unas resistencias de 150K que estan cerca del transformador son a 1/2W , asi que sera facil reconocerlas
Bueno sin mas por el momento les agradezco su ayuda
y espero que esta solucion que les doy les sirva de algo
por que esas fuentesitas como dan lata jaja bueno me despido
adios
PD.Solicito su ayuda ( Si alguien tiene los diagramas de las tarjetas de los telares PICANOL de GTM,GTMA,GTX,OMNI ) me gustaria saber si me los podrian facilitar y asi ayudar a mas tecnicos como nosotros Laughing
Saludos cordiales desde Mexico
sin valorar Sab Nov 18, 2006 3:56 pm
te sugiero abras un nuevo post con este texto o mas completo con modelos, etc..
ya que aqui queda perdido y no obtendras posibles respuestas
pato
sin valorar Vie Dic 15, 2006 1:27 am
bien si me das el modelo de placa te puedo enviar algunos que tengo pues me dedique un tiempo a reparar esos equipos y levante algunos planos originales y otros segun diceño de placa lo de las bobinas es porque la frecuencia es alta en elpaso de las bobinitas como tu le llamas t tienen pocicion pues fluye la frecuencia generada en el transformador y es probable que se allan recalentado y perdio aislamiento y generen arco por eso se caia el voltaje siempre limpia los terminales con bencina y las bobinas con mucho cuidado pues es comun que se deterioren con los solventes recuerda las posivilidades en la electronica aplicada en la industria es amplia y deves investigar cada falla aun cuando ya no exista att.
ing. R.Espejo
roberto espejo
