falla en una planta de emergencia de 100 kw
comentario del autor Mie Jul 29, 2009 2:34 pm
Hola buenas tardes el problema que tengo es que la planta arranca sin ningun problema cuando se va la luz hace la transferencia pero cuando hace la retransferencia y suleta la carga la maquina empieza a fluctuar en sus revoluciones y por lo tanto tanto el voltage como la frecuencia empiezan a variar desde 58 hasta 61 hz sin mantenerse estable, ya le cambien la bomba cebadora cheque que no tenga mangueras o conexiones de combustible flojas para que no agarre aire el sistema . cabe mencionar q esta planta no trae pick-up ni gobernador
todo lo maneja desde el regulador de voltage el cual ya cheque q se encuentre en buen estado.
la planta vuelve a trabajar correctamente despues de 30 minutos que haya parado.
Espero alguien pueda ayudarme. la maquina es una jonh deere de 6 cil. a 1800 revoluciones
saludos.
ferchiñe
asistió a la solución Vie Ago 07, 2009 2:25 am
buenas noches.
la solucion puede ser un poco compleja debido a que no tienes forma de regular las RPM del motor y por lo tanto lograr una media en frecuencia.
tu problema podria ser mecanico, combustible contaminado o inyectores fallando y por tal motivo el motor no logra revolucionar bien,ocasionado que haya una variacion de las RPM y frecuencia, otro motivo podria ser que este tomando aire por alguna conexion, filtro de aceite o combustible que no este sellando bien.
espero te ayude mi comentario.
men 6
comentario del autor Mar Ago 11, 2009 8:43 pm
hola gracias por tus comentarios pero la variacion la hace cuando suelta la carga es decir cuando hace la retransferencia o en un segundo arranque , tiene q pasar unos 20 min. para q vuelva a arrancar si la variacion.
ya se hicieron reaprietes en mangueras y filtros y segun me comentan que si fuera la bomba de inyeccion la fala la haria desde un pricipio
ferchiñe
