www.YoReparo.com
estructura electronica basica de un spilt
comentario del autor Mar May 13, 2008 11:28 am
deseo saber ( ya que tengo problemas) la estructura basica electronica del funcionamiento de un aire acondicionado splits , desde luego empezando de la alimentacion , control, etc. creo que a muchos nos va a servir como guia de reparacion
negativo
sin valorar Mar May 13, 2008 12:14 pm
Hola , te comento que las placas logicas de control de los aires acondicionados "split" cumplen varias funciones que tratare de detallar como sigue : La placa propiamente dicha se divide en dos partes principales , una es la de potencia la cual esta conformada por relays de potencia y triacs para el control y encendido de la "bocha o compresor" , tambien integra esta parte los reles de inversion frio/calor , ventiladores y todo lo relacionado con el circuito electrico del split . La otra seccion la conforma la fuente de baja tension para el funcionamiento de la electronica de control y el microprocesador en conjunto con su memoria ( algunas placas la memoria esta integrada al micro ) y los chips de interface tanto de entrada como de salida , paso a axplicar , El micro tiene una tarea bastante pesada pero relativamente simple a saber tiene que monitorizar el panel frontal que es donde recibe los datos por infrarrojo desde el control remoto y si tiene encender los leds de operacion y funcion , tambien tiene que monitorizar los sensores de temperatura tanto el interior como el exterior , cumple con el trabajo de activar por intermedio de sus interfaces de potencia los reles respectivos tambien guarda en memoria la temporizacion y el registro de la temperatura seteada en el control remoto y controla directamente el motor PAP de la rejilla para la difucion del aire aclimatado , estas placas varian en su complejidad dependiendo del equipo y sus funciones complementarias . Espero que te sirva lo que escribi , te saluda Elektrocintas
elektrocintas
