estabilizador electronico de tension solytec 9.5 kva
comentario del autor Jue Oct 01, 2009 11:50 am
les pregunto sres como hago para determinar si el estabilizador esta funcionando en optimas condiciones, la prueba que hice fue conectarlo a un toma y la tension de entrada era de 190 volts y en salida de 220 volts, pero claro sin carga. gracias.
walteradolfocaceres
asistió a la solución Jue Oct 01, 2009 5:41 pm
Bueno, esa es la mejor prueba ya que significa que el mismo esta regulando la tension, no tendria porque caer cuando esta con carga, a menos que esta supere su capacidad, pero en ese caso saltaria el fusible.
electro.com
