Duda sobre ups marca trip-lite
comentario del autor Lun Oct 23, 2006 2:54 pm
Hola a todos en el foro, tengo una duda que me gustaria si alguien pudiera aclararme se lo agradecere. ¿tengo una ups marca trip-lite esta trabaja normalmente con la energia de la red comercial cuando esta falla, la Ups entra en respaldo correctamente pero cuando enciendo una planta generadora, la ups se apaga y comienza ha sonar la alarma, la planta genera 120vac a una frecuencia de 60 hz por lo menos es lo que indica la etiqueta de la planta, cuando retorna la energia comercial la ups trabaja normalmente, ya he probado con otras marcas de ups y ocurre el mismo problema. si alguien le ocurre lo mismo y sabe el porque y solucion de este problema le agradecere la ayuda que pueda brindarme.
metanol
comentario Mar Oct 24, 2006 4:14 am
Que tal metanol, ya checaste en realidad que voltaje genera la planta y lo mas importante a que frecuencia, si el problema es recurrente con otros ups no hay vuelta de hoja el problema radica en la planta, para que entiendas el fenomeno todos los ups tienen una ventana de regulacion que normalmente es de +- 15% del voltaje nominal ya sea 110,120,127 dependiendo de la zona geografica en donde se adquirio el equipo, siempre que este dentro de este parametro el ups regulara el voltaje a una salida del -+5%, cuando se eleva o disminuye fuera del parametro de entrada el ups entrara en bateria mientra dure el disturbio electrico si este es corto, en caso de un apagon te dara una autonomia de aprox 10 minutos dependiendo de la carga instalada,ahora bien, en el caso de la frecuencia ocurre lo mismo la ventana de frecuencioa es mas corta de +-3%,por eso es importante que no solo veas la etiqueta si no que con un multimetro midas el voltaje y la frecuencia que genera la planta.
POLO45
comentario Mie Dic 20, 2006 11:17 pm
El amigo tiene razón sobre el voltaje y la frecuencia pero es mas critico al momento del arranque yo te sugiero que pongas un switch de transferencia y cuando la planta haya arrancado esprara por lo menos unos dos minutos a que estabilize y luego cierras el switch para que la planta alimente a los UPS y no tengas los problemas que tienes actualmente, pero eo si por favor mide el voltaje y la frecuencia que te esta entregando la planta de emergencia.
Bobby.-
Bobby
