covertidor trifasico ca/cc ctm90
comentario del autor Jue May 24, 2007 10:28 pm
amigos tengo un problema con este driver del motor ya que parte bien sin problemas pero al darle velocidad se detine bruscamente
ya revise los tiristores y estan bien pero al sacar los tieristores para revisarlos uno se daño fidicamente en la carcaza y lo selle con silicona
y funciono bien, pero como les decia anteriormente el motor se detiene por corriente, al darle velocidad con carga y en vacio. tambien el conversor tiene un display donde indica la falla que es A12 corriente mayor del 200% osea la corriente del inducido ha superado el 200% de la corriente de la placa del conversor. cualquier ayuda la estaria muy agradecido. Smile
jaisteve
sin valorar Vie May 25, 2007 4:10 am
Hola jaisteve!!
Seria bueno que hubieras indicado la marca del convertidor, los datos del motor y la aplicacion, me parece por lo que comentas que pueden haber varias razones para ese problema,
1° es ver si el motor tiene algun problema electrico (inducido con algunas espiras recalentadas o en cortocircuito) o algun problema mecanico. (ruido o recalentamiento de algun rodamiento)
2°verifica si los datos del motor (volt, amp, rpm, etc) que estas utilizando fueron introducidos correctamente en los parametros de datos de motor al convertidor.
3°verifica parametros de limites de corriente de salida por lo menos deberia ser 1,5 veces el amperaje del inducido.
4° realizaste el autotuning (solo si el convertidor tiene esa funcion)
5° la rampa de aceleracion puede que este muy rapida (menos de 1seg.)
6° si estas usando algun tipo de reductor pudiera tener algun problema mecanico.
Espero te sirvan estas consideraciones, saludos!!
ElevatorTecnics
