| comentario del autor | Mie Jun 07, 2006 1:12 pm | |
| comentario | Mie Jun 07, 2006 2:01 pm | |
Gracias!! por el aporte colega,moderador y amigo. |
| comentario | Mie Jun 07, 2006 5:29 pm | |
Saludos Komatsu Servi.pdf (469.75 kb) - |
| comentario | Dom Jun 17, 2007 11:25 pm | |
| asistió a la solución | Lun Jun 18, 2007 3:51 am | |
Quiero aportar al tema que para el control de motores DC de mucha potencia como los que aun se utilizan en gruas, ascensores, etc, se estan usando drives que usan rectificadores trifasicos controlados para regular la corriente que llega al motor de manera que se puede controlar su velocidad, sentido de giro y frenado dinamico, todo ello electronicamente controlando el angulo de disparo de los 6 SCR que tienen estos rectificadores o los de 12 SCR en el caso de los drives con control de 4 cuadrantes, aqui les dejo un PDF que toca drebemente este tema, y un link donde se puede observar como funciona un rectificador trifasico controlado. Saludos!! http://www.dte.upct.es/docencia/tutoriales/electronica_de_potencia/onda.htm Revista_2002_Vol_15_N_1_Art02[1].pdf (310.52 kb) - |
| comentario | Vie Jun 29, 2007 2:13 am | |
Horney_Ma escribió:Hola soy gabriel no puede ingresar a esa pagina y necesito realizar un proyecto parecido como acoplo el PWM al motor yo tengo uno de paso no se si me puedes enviar tu diagram a gabriel_horney@hotmail.com muchas gracias que sea pronto necesito presentar ese proyecto Hola Gabriel la informacion mostrada aca no te sirve para controlar un PaP (paso a paso), es para controlar motores DC del tipo con escobillas (ej: Etek, Advanced DC, PERM, etc) Para controlar un paso a paso necesitas saber si es bipolar o unipolar y despues escojer un driver que se ajuste a lo que necesitas (claro, porque no se si lo quieres para una impresora o para una fresa CNC industrial) Saludos |
| comentario | Mar Oct 23, 2007 3:17 pm | |
Gracias. Carolina Taborda Castaño. |
| comentario del autor | Mar Oct 23, 2007 4:16 pm | |
| comentario | Mar Ago 05, 2008 11:41 pm | |
Gracias. |
| comentario | Dom May 10, 2009 11:35 am | |
yo tengo una pregunta si uso scr´s en el convertidor trifasico estos se activan con el pulso si... Pero se desactiva asta que la corriete baja lo suficiente... Cuando lo disparo a un angulo definido en ocaciones el scr deveria seguir conduciendo aun despues del cruce por cero no? segun el analisis creo que si...bueno no se si me explique bien aver si me pueden ayyudar porque estoy muy revuelto... |
| comentario | Mar Ago 04, 2009 1:13 pm | |
Joze Karloz escribió:Estaba biendo el adjunto del convertidor ... bueno aqui vamos......en una oportunidad halle una marca donde pude me deocumente sobre estos aparatitos..,. |
| comentario | Mar Ago 04, 2009 1:20 pm | |
| sin valorar | Mar Ago 04, 2009 3:06 pm | |
| sin valorar | Jue Ago 06, 2009 8:18 pm | |
avisa cualquier dato porque tengo un control de estos que me esta complicando la vida. Att luchoromero |
