NUEVO BLOG YoReparo!
| comentario del autor | Vie Jul 28, 2006 3:23 pm | |
| comentario | Vie Jul 28, 2006 7:02 pm | |
Yo tengo una batería vieja de auto conectada exteriormente a una UPS que me regalaron. Para auto ya no vale pero para UPS le sobra capacidad. Ni la UPS ni la batería me costaron nada. Lo que pasa es que es una chapuza pero a mi no me importa. |
| comentario | Sab Jul 29, 2006 12:33 am | |
| asistió a la solución | Lun Jul 31, 2006 5:30 pm | |
la duracion de respaldo definitivamente depende de la capacidad de tu UPS y los equipos conectados a el, recuerda que en un principio fueron diseñados para proveerte de energia para que tuvieras el tiempo necesario para respaldar tu informacion y apagar tus sistemas, aunque hoy en dia existen sistemas NO break con la capacidad de proveerte de alimentacion por horas, eso si son carisimos y tienen bancos de acumuladores enormes...... |
| asistió a la solución | Mar Ago 01, 2006 12:23 pm | |
La corriente fluye desde la Entrada y hacia la carga y una pequeña cantidad de corriente es rectificada por el cargador de baterías y utilizada para mantener la batería en “flotación”. El Inversor se encuentra apagado (en stand-by). Flotación es llamado a el voltaje,de mantenimiento de la bateria +2 volts. El cargador de baterías es una fuente de voltaje que tendrá dos funciones: A) dar a la batería el voltaje de flotación necesario para asegurar que la batería está cargada al 100%. b)Recargar la batería después que fue utilizada al haber un corte de energía. Es decir, al regresar la energía de la red, el cargador de baterías aplicará el mismo voltaje de flotación y la batería se empezará a recargar; una vez que la batería esté recargada completamente la corriente que fluya del cargador de baterías hacia la batería será mínima. Hay otros tipos de cargadores muy utilizados en la actualidad que no siempre están dando voltaje a la batería sino que están encendiendo y apagando (ON-OFF)a intervalos y de esta manera logran aumentar la vida útil de la batería. Físicamente el cargador de Baterías consiste en un devanado adicional del transformador de Salida además de un puente de diodos para convertir la CA en CD y un Mosfet el cual conecta y desconecta la carga a las baterías y esto comandado por la tarjeta de control (microprocesador). El mosfet generalmente tiene disipador de calor, porque maneja un alta disipación,durante la carga. La carga la realiza mediante un puente de 4 transistores que van recortando la sinosoide convirtiendo a continua y este tipo de forma generada se denomina cuasisenoidal ya que los cuatros transistores conmutan de unos 4 mseg,que generan el semi siclo positivo se apagan durante 4 mseg,y se activan los otros dos para generar el semi siclo negativo,nuevamente se apagan voltaje cero y esto se va repitiendo, auna frecuencia de 60 Hz. En equipos más sofisticados, se regula el voltaje del inversor ya que el voltaje puede variar al estar bajando el voltaje de la batería y esto se logra aumentando un poco el ancho de los pulsos de voltaje y disminuyendo de la misma manera el ancho de los pulsos de voltaje cero para conservar el mismo tiempo de 16.6 mseg. Por cada ciclo a 60Hz. Tambien hay diseños mas sencillos, de Inversor donde se utilizan tan solo dos transistores incorporando un transformador. Bueno esto es un poco como se hace la carga de las baterias las cuales tiene una vida útil que no pasa los 4 años. Un abrazo del olimareño. |
| comentario | Vie Ago 04, 2006 5:08 am | |
si es de 24v conecta de a dos baterias en serie osea dos en serie y con el otro par en paralelo siempre de a dos y te fijas. si el problema no es ese mandalas al servicio tecnico si no te animas a abrirlas. si es para tu casa no creo que importe la estetica pero si es para un comercio o empresa te recomiendo que la lleves a un servicio tecnico. |
