| comentario del autor | Mie May 20, 2009 7:33 am | |
| sin valorar | Sab May 23, 2009 1:36 am | |
La energía obtenida después del inversor será siempre menor a la consumida ya que éste necesita una cantidad de potencia para funcionar. No será mejor que la produzcas con paneles solares o un generador, aunque sólo los paneles solares producirá energía sin costos salvo el costo inicial de la inversión y la mantención de éste. Es una alternativa si encuentras que es de muy alto costo........ Saludos |
| comentario del autor | Lun May 25, 2009 2:59 am | |
el asunto es como saco el consumo en watts de cada uno de mis aparatos para asi saber cual o cuantos usar,y si estaba pensando en un generador que por supuesto seria lo unico que consumiria electricidad de la red domestica reduciendo asi mi costo de manera conciderable. grasias y saludos. |
| sin valorar | Mar May 26, 2009 10:06 pm | |
Indicas que "seria lo único que consumiría electricidad de la red domestica", lo que no es efectivo ya que el generador funciona con combustible que puede ser petróleo o gasolina y genera electricidad sin estar conectado a la red... . Si pensabas en un motor eléctrico que mueva el generador, la energía entregada es menor que la consumida. Tampoco es menor la energía extraída desde baterías para convertirla en AC con un inversor. Siempre el utilizar la energía directamente se obtiene mayor rendimiento que convertirla en otra forma de energía. Recordemos que la energía no se genera sino que se convierte en otra forma de energía, cualquiera que sea. Antes de comprar un generador, tienes que saber el costo que tendría el KW. Dependerá de esto si te saldrá mas económico que la red. http://www.aguamarket.com/sql/productos/productos.asp?producto=4734&NombreProducto=GENERADOR+PORTATIL+PRESTIGE La potencia de 10 PC, y un equipo de refrigeración es de aproximadamente de 6KW. Como son muchos los factores que hacen variar el consumo, lo más acertado para calcular la potencia de la instalación, es medir la intensidad de la corriente y la multiplicas por la tensión. Al valor calculado tienes que agregarle un 20%. Espero te sirva de guía. Saludos |
