| comentario del autor | Mie Ago 02, 2006 9:29 pm | |
| asistió a la solución | Vie Ago 04, 2006 11:42 am | |
Te pregunto¿esta cinta ya estaba funcionando o tu quieres hacer un controlador para un motor CA?. Por lo que dices tu circuito no es capas de controlar un torque alto a bajas RPM.Esto es importante que el sistema controlador sea tal que permita a bajar revoluciones matener una potencia para asi el motor mueve la carga. Revisa algunos de los post que hay en este foro y comprenderas mejor lo que te menciono.Por ejemplo hay unos de motores PAP(Paso a Paso). Los variadores de frecuencia para motores,tienen rampas de aceleracion,torque de arranque,control de corriente,etc.etc.Es muy importante un buen cálculo del motor y un ajuste adecuado del variador,para que sea capas de mover la carga,en bajas y altas RPM,y que controle una rampa de aceleración adecuada. Amigo hay unos valores a tener en cuenta, que son muy importantes,no solo con un control por transistores o triac se podrán lograr estas funciones.ES un tanto mas complejo,pero hay en este foro algunos diagramas,revisa si alguno te sirve. Un abrazo del olimareño. |
| comentario del autor | Sab Ago 05, 2006 12:13 am | |
