AYUDA TIPPLITE 675
comentario del autor Jue Ago 24, 2006 7:25 pm
HOLA A TODOS LOS AMIGOS DE YO REPARO, TENGO UN NO-BREAK TRIPPLITE 675 EL CUAL SI FUNCIONA BIEN COMO REGULADOR PERO AL MOMENTO QUE QUIERO QUE RESPALDE NO LO HACE, SI ALGUIEN ME PUDIERA AYUDAR LE AGRADECERIA BASTANTE
HECTOR JAVIER ACUÑA TREJO
sin valorar Vie Ago 25, 2006 3:24 pm
Te ayudo antes de que los moderadores borren tu mensaje y te recomiendo que lo edites y no escribas con mayusculas, y lo que probablemente ocurra con tu UPS es que las baterias esten agotadas y deben ser cambiados. Un saludo.
jcar
sin valorar Vie Mar 30, 2007 6:47 pm
Me imagino que lo primero que revisaste fue baterias...
pero no es solo con el multimetro por que las baterias de 12 volt a 7 amp marcan los 12 aun que esten dañadas, lo mismo las de 6 etc... tienens qeu hacer una carga con resistencias (4 resistencias de 2 ohm en paralelo te deben dar 2 ohm pero estas deben de ser de 25 watt) con eso las conectas entre los bornes y mides con el multimetro veras que caen por debajo de lo normal si estas decaen mas de 10 volt es muy dificil que se puedan recuperar... para esto aplicas la ley de ohm y determinaras que corriente te entregan en un minuto... y hasta podras determinar cuantos minutos te tardaran las baterias... antes de caerse...
pd si pruebas las baterias (muchas veces) con el chispometro (cable entre bornes) se dañan las celdas por los cortos circuitos...
Suerte en la prueba
Leon Felipe Hernandez Lop
