Ayuda con un puente H para inversor dc ac monofásico
comentario del autor Sab Jun 13, 2009 1:34 pm
Hola, necesito saber si existe alguna manera fácil de manejar un puente H con un microcontrolador pic, es decir, para poder activar y desactivar los dos transistores superiores de los ramales utilizando la misma fuente con la que se maneja los transistores inferiores de los ramales, para poder evitarme el tener que hacer fuentes independientes para cada transistor (o mosfet)...Se que existe el driver ir2110 pero en mi país no los venden y es caro traerlos de afuera...
Gracias a todos...
taskiller666
sin valorar Mar Jun 16, 2009 12:48 am
Un pequeño aporte.
En el puente H, se controlan simultáneamente un transistor superior con el inferior del lado opuesto pasando por la carga, el otro semi ciclo se forma con el control de los otros 2. Si conducen ambos del mismo lado, se forma un cortocircuito.
Ennio Montenegro
comentario del autor Mar Jun 16, 2009 1:51 am
Hola y gracias por tu ayuda...
Eso si sé, si se prenden los switch del mismo ramal se cortocircuita...Mi pregunta va por el lado de como hago para usando una misma fuente pueda controlar los cuatro switches ya que las referencias son distintas...
taskiller666
sin valorar Lun Sep 28, 2009 5:38 pm
Tal vez te ayude el siguiente diagrama, la fuente de alimentación para el puente puede ser tan alta como el VCE de los transistores bipolares y los mosfet.[/img]
abdielec
