NUEVO BLOG YoReparo!
| comentario del autor | Vie Mar 31, 2006 3:33 am | |
bueno cual es el prolema diran ustedes el siguiente el subsistema de control q esta basado en un pic 16f874 el cual tengo todas las referencias, este es el q comanda los motores indicando bajo el manejo de un joytick, atras,adelante,isquierda,derecha, más velocidad,menos velosidad. yo no cuento con un grabador de pic ni con el programa para grabar el mismo de q otro modo mas sencillo puedo relizar el comando?. desde ya muchas gracias. |
| comentario | Vie Mar 31, 2006 1:27 pm | |
http://www.yoreparo.com/foros/de_todo/soluciones/41295.html http://www.yoreparo.com/foros/de_todo/soluciones/9731.html Tambien podes ver http://www.todopic.com.ar/ |
| comentario | Lun Abr 03, 2006 5:47 am | |
| comentario | Lun Abr 03, 2006 3:22 pm | |
| comentario del autor | Lun Abr 03, 2006 5:02 pm | |
| comentario | Lun Abr 03, 2006 6:03 pm | |
http://home.att.net/~wzmicro/2540.html aca otro con disitntos integrados http://home.att.net/~wzmicro/3718drv.html aca uno para un motor http://home.att.net/~wzmicro/6203drv.html aca un control para motor paso a paso con pcb http://www.electronics-lab.com/projects/pc/017/index.html Hay que ver cual se podria adaptar al proyecto |
| comentario | Mar Abr 04, 2006 10:09 pm | |
deberias usar motores de cc del tipo de los que se usan para limpiaparabrisas de micros que tienen buena potencia, o algun motor de arranque de una moto, aca te subo un esquema de control con transistores mosfet, puedes poner varios en paralelo hasta tener suficiente corriente para que no se quemen (sn autoapareables). el sistema de joystick con cuatro interruptores es suficiente, en el circuito tienes dos por cada motor, dos motores, cuatro switchs, las posiciones de extremo se producen por contacto simultaneo de dos switchs. ademas con una bateria de 12v 55 amp te tiene que sobrar y ya te estas ahorrando kilos y pesos $$$. debes usar bateria de plomo de electrolito adsorbido, como las yaesu que se usan en transmisores portatiles o en su defecto de gel, pero ten en cuenta que las de gel tienen 10% menos de potencia que la indicada hbridge-mosfet.pdf (17.76 kb) - |
