Me gustaria hacer un arranque automatico de un motor diesel con un relé programable ej Easy, Zelio, etc. El principal problema que tengo es que quiero apagar el motor de arranque cuando el motor de Diesel alcanza mas o menos 400 RPM. Pense en algun circuito que me convierta la señal de velocidad a una tension de CC de 0a10V con la que quiero progaramar el Easy. Encontre en la Red el LM2907 que se utiliza para la medicion de RPM pero no se como diseñar un circuito con el. Si alguien tiene asi un circuito, seria muy util para mi.
