VW SEDAN 2001 DA MARCHA PERO NO ARRANCA
comentario del autor Vie Sep 14, 2007 12:47 pm
Que tal,
MI pregunta es que este vocho da marcha pero no arranca, comenzo a fallar hace unos días y parecia que se apagaba pero al pisar el acelerador volvía a jalar, hasta ayer que ya no quiso arrancar, el nivel de gasolina esta bien, me fije que las bujias estuvieran bien colocadas, qué mas debo revisar para poder arrancarlo.
gatv
sin valorar Sab Sep 15, 2007 3:22 pm
hola mira pon un poco de arrancador por la toma de aire si jala pues es por gas si no jala es por chispa postea resultados
gordo 15
sin valorar Dom Sep 30, 2007 2:37 pm
HOLA AQUI SOLO HAY QUE HACER DOS PRUEBAS FUNDAMENTALES EN EL ARRANQUE DE UN VEHICULO.
1. PROBAR SI HAY EMISION DE CHISPA POR PARTE DE LA BOBINA, ESTO SE HACE SACANDO EL CABLE PRINCIPAL Q VA DE LA BOBINA AL DISTRIBUIDOR, SE SACA EL EXTREMO Q VA AL DISTRIBUIDOR Y SE HACERCA A A ESCASOS 5 MM DEL BLOQUE DEL MOTOR Y SE DA ARRANQUE AL MISMO, SI SALE CONTINUAMENTE CHISPA, ESTAMOS BIEN¡ DE LO CONTRARIO LA FALLA ES GASOLINA SE REVISAN FILTRO Y BOMBA DE GASOLINA,
2. EN EL CASO DE NO HABER CHISPA, SE REVISA EL ESTADO DE LA BOBINA Y SENSOR HALL Q ESTA DENTRO EL DISTRIBUIDOR, ASI COMO ES SUMINISTRO ELECTRICO Q PARTE DEL CONMUTADOR DE ENCENDIDO, O POSIBLES CORTA CORRIENTES ACTIVADOS.
anigabo
