| comentario del autor | Jue Jul 26, 2007 12:02 pm | |
ya no enfriaba pero si encendia la luz del compresor y echaba aire no encontre nada anormal lo lleve con un tecnico en refrigeracion y encontro quemado el fusible del aire acondicionado,locambio y lo volvio a quemar. Lo deje para revision y ne indicaron que el compresor ya no servia porque se habia amarrado y quemaba el fusible. Pero que cuando se amarra el compresor no se patina la banda? Gracias por su ayuda |
| sin valorar | Mie Ago 08, 2007 11:42 am | |
Pero no cambies el compresor hasta estar seguro porque sale muy muy caro. |
| sin valorar | Mie Ago 22, 2007 3:51 am | |
NO cambies el compressor aún. A mi me pasó con un Citroen Saxo 1.5 Diesel de mi hermano, remplacé la bobina sin desmontar ni siquiera el compresor, por unos $1,600 pesos dominicanos (unos 50US$) mientras que el compresor completo cuesta unos US$350. Suerte... |
| sin valorar | Mie Ago 22, 2007 8:03 pm | |
1-Para saber si está engranado el compresor basta con girar con la mano el frente del compresor. 2-Para probar la bobina del embrague del compresor,usar un multimetro y medir la resistencia de la misma (entre 2-4 ohm), sino puede estar a masa en el cuerpo del compresor. 3-Si todo eso da bien,colocar un juego de manometros en las valvulas de servicio, para ver las presiones de trabajo del circuito. 4-Controlar el funcionamiento de los electroventiladores cuando sobrepase las 200 lbs.en el manometro de alta (rojo) 5-La presion de baja (azul) debe situarse entre las 25-35 lbs.verificando al tacto el retorno al compresor (debe estar frio) 6-Controlar la temperatura al tacto del filtro deshidratador (salida del condensador),debe estar caliente en ambos caños. 7-Verificar al tacto si se puede la temperatura a la entrada de la valvula de expansion debe estar templada a caliente (No fría) Saludos!!Espero haber sido de utilidad. |
| sin valorar | Dom Mar 02, 2008 1:26 pm | |
| sin valorar | Mar Mar 04, 2008 11:44 pm | |
| sin valorar | Mie Mar 05, 2008 1:30 am | |
chinio escribió:saludos... es muy semcillo saber si el corto es en el compresor.... desconectalo y prende el aire frio, logicamente no va hechar aire frio pero ay te das cuenta si quema el fusible . chinio Es lo que el colega indicó al principio, tira aire pero no enfría. |
| sin valorar | Vie Mar 07, 2008 11:35 am | |
Por ultimo tenga en cuenta que este sistema, es como tener una nevera en el carro; por tal razón se rige por normas de contaminación internacionales. |
