| comentario del autor | Jue Sep 04, 2008 9:12 pm | |
| sin valorar | Vie Sep 05, 2008 1:23 pm | |
- El empaque del vidrio ya está para cambio, porque un recubrimiento de felpa que lleva se desgastó y el vidrio corre sobre puro caucho y trata de pegarse. - El riel o carril sobre el cual se desplaza está cerrado y el empaque aprieta el vidrio. - La cremallera del vidrio está para cambio debido a que el vidrio trata de descarrilarse y por ende se traba. - Tambien puede darse el caso que la puerta esté torcida y el marco del vidrio no permite que este suba o baje bien. - Cuando el motor está para cambio, el vidrio sube con dificultad; pero baja con facilidad. |
| sin valorar | Vie Sep 05, 2008 2:22 pm | |
| sin valorar | Vie Sep 05, 2008 5:19 pm | |
Proba lubricando las colizas de goma por donde corre el vidrio con grafito que lo conseguis en la ferreteria, como decia el amigo seguro que se han gastado la felpa y el vidrio se pega en la goma mantenelo bien lubricado en caso de que no cambies la coliza, te recomiendo que la cambies, en ese caso seguro tendras que adaptar alguna de un nacional, despues lava bien la maquina y por donde corre lubricala bien con grasa. y si te animas desarma el motor (esto ayuda bastante), lava el colector con nafta para sacar la mugre y ponelo a guirar con un taladro y asercale una tela esmeril cuidadosamente asi limpiaras el colector luego verifica la aislacion de las delgas del colector que no queden residuos de cobre entre si y ponga en corto el colector, es fasil pero es un trabajo delicado podes pasar una lamina metalica entre en colector para asegurarte que no quede mugre y luego una breve pasadita con la esmeril y el taladro, te aseguro que da buen resultado. Arma todo y debe mejorar bastante Otra cosa para tener en cuenta que ami me dio exelentes resultados es poner un cable de 3mm directo de +12v bateria NOTE OLVIDES DE PONER FUSIBLE. a la tecla lo vas a tener que pasar por el fuelle de goma asegurate que tenga una buena masa. los cables se ponen viejos se oxida el cobre y pierde conductividad eso tambien influye y mucho. espero te sirva. cualquier duda no dudes en preguntar saludos y mucha suerte. |
