problemas electronicos con el auto
comentario del autor Sab Ago 08, 2009 8:16 pm
hola como estan todos, tengo un gran problema con mi auto, es un fiat tempra 95 primero se quedo sin las luces direccionales y valisas, ahora no me arranca directamente solo hace una pequeña explocion y nada mas, ya revice la fucilera y estan todos los fucibles bien revice los cables de contacto y no hay ninguno flojo ni suelto, la verdad no se que pueda ser.
docenoche
solución Dom Ago 09, 2009 7:44 pm
amigo empecemos por lo basico- revisar fusibles en vano motor, conecciones de bornes y cables en bateria, bornera auxiliar en torreta amortiguador izquierdo, y luego los fusibles en la fusiblera interna del habitaculo.
ahora si todo esta bien con respecto a balizas y guiños tendras que revisar el destellador intermitente del mismo i la tecla de balizas. con respecto al encendido verificar conecciones del mismo entre distribuidor y bobina de ignicion y comprobar que al poner en contacto el vehiculo y al dar marcha tengas los +12volts de alimentacion ya que masa toma a traves de conecciones en cuerpo del distribuidor, si hasta ahi todo esta normal y aun asi la chispa de encendido a la salida de la bobina es nula o solo dispara una ves y se corta, tendras que revisar y probar el encendido ( captor de distribuidor, modulo de encendido, bobina ign). suerte
maram
