| comentario del autor | Mar Sep 01, 2009 3:45 pm | |
Cuando llevas un rato circulando derepente el cuentakilometros se queda a cero y no cuenta los kilometros que vas recorriendo, al mismo tiempo la direcicon se vuelve dura al moverla. Al rato cuando le da por ahi vuelve en si y recupera la aguja su movilidad a la velocidad que lleves en ese momento, la direccion tambien vuelve a su estado normal ligero. He estado mirando a ver si puede ser problema de masa y no se le quita. Le quite todos los cables de masa que fui encontrando en el motor y los lije bien para que haga buen contacto y nada, el coche sigue igual. A que se debe esta averia? La direccion no es hidraulica, es electrica. He observado que tiene el cubrepolvo de la direccion del lado del chofer rajado, se lo voy a cambiar, pero no creo que por eso sea la averia. De todas formas si la averia estuviese ahi en el caso de la direccion no tendria porque afectarle al cuentakilometros. Donde tiene el coche el cable del cuentakilometros que supuestamente iria hasta la caja de cambios? Alquien sabe que le pasa al coche? como podria repararlo? Muchas Gracias. |
| solución | Lun Sep 07, 2009 11:24 pm | |
tienes que desenchufar la ficha, con un alambre acerado en punta tratar de volver a posicion original una lengueta elastica que tienen los terminales de la ficha, para que haga buena presion en los contactos del sensor. el sensor esta entre la caja de marchas y casi el block de motor. suerte |
| comentario del autor | Mar Sep 15, 2009 12:10 pm | |
Ahora quiero solucionarle al coche otro problemilla que le veo que creo que no lo hacia antes. Cuando sube una cuesta le suenan las valvulas y el coche se nota que tiene poca fuerza, que le cuesta subir, y esto se nota mas si sube cargado con gente dentro logicamente. Ya es que se nota hasta subiendo en segunda y forzandolo un poco. Que podría ser? Que las bujias estan por romperse y hay que cambiarselas ya? filtro de aire sucio? inyectores sucios? por que podria ser ese clacleo de las valvulas? (descarto de que el coche tiene falta de fuerza por desgaste de los pistones o segmentos eh, eso no es) A ver si alguin sabe que le sucede. Saludos. |
