instalacion de relay
comentario del autor Lun Ago 17, 2009 6:35 pm
Quiero saber como se instala un relay para automovil, especificamente, para faros lelantero con focos de 100w
ángelignacio
solución Lun Ago 17, 2009 6:41 pm
Ok, los relé tiene 4 patas, dos de ellas actuan sobre una bobina y otra dos sobre un commutador.
Mira tiene que conectarlos así,:
85.-conectado a masa.
86.-conectado a positivo a través de un interruptor.(o sea, a través de un interruptor significa que el interruptor es el de las luces, que corta o da corriente al relé, pero siempre positiva, y de poco consumo.)
30.-conectado a positivo de batería directo y con proteccion del fusible correspondiente lo más cerca posible de la batería(me refiero al fusible cerca de batería).
87.-conectado a la luz a positivo. (o sea este cable es el que va unido al positivo de la luz).
Luego la luz tb lleva una conexión a masa. ok? en el buscador ya se contesto esta pregunta y varias mas te sugiero en el futuro poner la preguinta en busqueda la respuesta sera mas rapida. saludos
valorar
electronicalezica
sin valorar Mar Ago 18, 2009 3:51 pm
hola amigo la instalacion del relay es muy sencilla . este tiene 4 o 5 patas 85 tierra , 30 positivo bateria con fucible 30 amp, 87 luz que vas a conectar yel 86 la corriente que viene del swiche espero poderte haber ayudado suerte
AL SMIT
