| comentario del autor | Mie Sep 09, 2009 10:40 am | |
| solución | Mie Sep 09, 2009 11:54 am | |
La otra es "seguir" los cables de la palaca direccional y/o el fusible de luces direccionales, esto estara un poco laborioso. Tuve un ceturi, pero nunca requerí reemplazar el flasher, espero te haya ayudado. |
| comentario del autor | Mie Sep 09, 2009 1:09 pm | |
| sin valorar | Mie Sep 09, 2009 2:37 pm | |
La respuesta a la primer pregunta es SI, como lo has mencionado, mal colocadas o que hayan hecho corto circuito puede dañar el flasher o quemar el fusible de esa área. Tambien el tipo de lámparas, debe ser adecuada a las especificaciones originales, ahora se andan usando mucho lámparas con LED, las cuales casi no gastan energía y que a su vez el flasher no las "detecta como carga suficiente" y no puede hacer su función. Sobre la segunda, Existen autos que tienen un solo flasher para ambas funciones (direccionales e intermitentes) y la funcion está dada por los mismos interruptores (palanca direccional o interruptor para intermitentes) para hacer la coneccion requerida. Otros modelos tienen dos flasher (uno para cada función), inclusibe en algunos casos el flasher de las intermitentes es más "silencioso" para que no sea fastidioso al oido. Comenta y califica. |
