| comentario del autor | Mar Sep 08, 2009 9:30 pm | |
Consulto sobre este problema. En frio arranca bien, estando el motor caliente se pone pesado y no arranca. Reviso el motor de arranque y encuentro la bobina en corto entre eje y colector, cambio la misma y sale funcionando perfecto, el problema es que despues de DOS MESES vuelve el mismo problema. Quisiera saber si alguien me puede informar sobre este problema y que lo causa. ya que al motor de arranque le hice todas la pruevas en la reparacion anterior y solo detecte la bobina en corto, los campos estaban bien aislado (prueva realizada con serie de 220V), cambie bujes y carbones y coloque la mejor bobina que encontre en el mercado, y la falla vuelve. ¿ Que la ocasiona????? Desde ya muchas gracias. |
| asistió a la solución | Mar Sep 08, 2009 10:00 pm | |
| comentario del autor | Mar Sep 08, 2009 11:14 pm | |
Gracias por tu pronta respuesta, Te comento que la mecanica no es lo mio, en algun tiempo hice electricidad del automovil. Queria saber que relacion tiene el motor de arranque con el avance, y por que podria llegar a provocar esta falla. Es por que cambia la compresión del motor???? Voy a provar y gracias Un abrazo. |
| asistió a la solución | Lun Sep 14, 2009 11:47 pm | |
tambien pudo haber fallado la pieza de repuesto (nunca pasa, pero no deja de ser una posibilidad) espero haberte servido de ayuda saludos! Alejandro Pale50 |
| comentario del autor | Mar Sep 15, 2009 12:03 am | |
Tecomento que el problema ya lo resolvi, era que el polvillo de los carbones y grasitud puso a masa el porta carbone a tal punco que dejo de funcionar. al limpiarlo y volver a aislarlo el problema se resolvio. De todas maneras me quedaron dudas sobre la falla anterior, ya que la eh escuchado varias veces, y me han dicho que puede ser la tapa de cilindro, el motor e arranque hace mucha fuerza por quedar el motor muy comprimido y proboca esta falla. ¿Puede ser ?????. Otra duda más cual es la bobina central??? Gracias por tu respuesta. un Abrazo |
| solución | Mar Sep 15, 2009 11:18 pm | |
Ésto repercute directamente en la cantidad de fuerza necesaria para girar el motor y lograr su arranque. lamentablemente esto se soluciona cambiando la tapa de cilindros. en algunos casos he visto que por error arman los motores con una junta demasiado delgada provocando demasiada compresion y con solo reemplazarla por una mas gruesa (para tapas rectificadas) se soluciona el inconveniente, estas juntas se conocen en sus 3 variantes como: "junta de 1, 2 o 3 muescas" dependiendo de cuan baja este la tapa. saludos, suerte Pale50 por favor valorar. pd: la "bobina central" es la que contiene el colector, y la bobina externa se la conoce como "campos" |
