Cortocircuito Chevy '99 (opel corsa 1a. generacion)
comentario del autor Sab Oct 24, 2009 1:06 pm
Hola a todos. Quisiera saber si alguien me puede ayudar con un problemita: tengo un chevy 99 tbi 1.6 lts, y en los dos cables de alimentacion de la ECM o computadora, tengo continuidad con corriente y tierra a la vez. Esto mismo me ocurre en varios fusibles de la caja de fusibles. Esto lo chequé con la bateria desconectada de ambos bornes. La pregunta es:
¿esto significa sin lugar a dudas que tengo un cortocircuito?, o es de hecho normal. Esta revision surge debido a una serie de fallas que tiene el carro relativas a un gasto excesivo de combustible, entonces estaba checando continuidad de los conductores de los sensores hasta la ECM. En el pasado se le reemplazó la ECM debido a que sufrio un daño indeterminado que dañó el circuito del sensor de oxigeno. Gracias de antemano por cualquier respuesta.
Ah, olvide decir, este vehiculo es mexicano. Si alguien me pudiera tambien allegar un diagrama de conexiones de la ECM igual se los agradeceria mucho.
Dedospegajosos
solución Sab Oct 24, 2009 7:33 pm
En mi taller se me presentaron varios casos y el problema esta en la masa del vehiculo.En los Corsa que se comercializan en Argentina del terminal negativo de bateria salen dos cables uno va directo al block de motor(modelos nuevos) o a un tornillo de soporte del motor de arranque (modelos viejos),y un cable mas fino a un tornillo de la carrocerria parte interna del guardabarros.Primero revisa eso y comentame que ECU tiene para pasarte el circuito.
dimitrio
comentario del autor Lun Oct 26, 2009 12:41 pm
Mil gracias, Dimitrio, terminaste con un sufrimiento de meses!. Efectivamente, el cable que va en el block estaba suelto, y se soluciono por completo el fallo. El numero de la ECU es: 09350479 CLKR, No. de servicio 162305522. No sabes como te lo agradezco, amigo. Un saludo.
Dedospegajosos
