Consulta con respecto a la electricidad del automotor
comentario del autor Jue Ago 27, 2009 9:25 pm
Hola quisiera hacer una consulta con respecto la electricidad del automotor:
El problema es el siguiente... si bien la parte de encendido de las luces de posicion o valisas del auto funcionan las direccionales prenden o mejor dicho funcionan de ves en cuando... por deduccion es algo q no esta haciendo contacto bien pero mire los cables y no veo el error.... lo mismo me esta pasando con el tablero del auto prende cuando quiere.... para mi tiene q ver con la palanca de las luces, o los contactos no estan funcionando bien ya q cuando anda anda todo (tanto luces como tablero).
La consulta es q puede ser o si bien puedo conseguir el plano o algo q me diga como puede ser el circuito interno electrico del auto... por cierto el modelo del automotor es : Fiat regatta modelo 89-90
desde ya muchas grax :
David G. Ramallo
fargorn
solución Sab Ago 29, 2009 12:07 am
La falla se puede deducir sin necesidad del plano. Indica claramente qué es lo que no enciende cuando debería encender al estar conectado.
Ennio Montenegro
