Sensor de temperatura
comentario del autor Lun Feb 11, 2008 1:55 pm
Hola, alguien pordia decirme como puedo probar si funciona el sensor de temperatura del radiador de agua es para un jetta a4. tengo un multimetro digital en que funcion lo debo colocar.
GRACIAS.
aguilaw
sin valorar Lun Feb 11, 2008 9:55 pm
Tenga en cuenta lo siguiente: Si hace referencia al sensor que hace funcionar el moto ventilador, simplemente desconectelo y haga un puente entre estos dos contactos y con el swicth de encendido abierto el ventilador debe funcionar. Para probar este sensor debe calentarlo ya que el da paso cuando está caliente, simplemente es un swicth térmico.
Si hace referencia al sensor que envía la señal al ECM, mida el voltaje que le llega, después mida le resistencia de el sensor; para saber si el sensor en bueno calientelo que la resistencia debe disminuir.
heperezd
