Sensor de nivel gasolina no marca.
comentario del autor Mie Ago 01, 2007 5:22 am
Very Happy El sensor de nivel de gasolina no maraca el estado de nivel, solo la alarma de nivel bajo, como puedo saber si este fuciona corresta mente y no es el reloj el malo, se pueden medir algunas señales y como.
Saludos Cristian.
Cristian Flores M
sin valorar Mie Ago 01, 2007 4:38 pm
preimero podrias espesificar k vehiculo es y algun dato mas tendrias k pero esto te puede serbir de algo sacar el marcador y medir resistencia con un multi tester
un terminal del multitester ala salida del marcador y el otro al armasono tierra del marcador
gonzalo zapata martinez
comentario Jue Ago 02, 2007 6:16 pm
algunos vehiculos tienen un flotante dentro del tanque que se conecta a masa a travez de un bobinado e modo de potenciometro , si colocas el cable que va a este flotante a masa y te marca lleno hay que cambiar el flotante , eso en general
Como te dijeron tenes que dar marca y modelo del vehiculo , para que puedan ayudarte mejor
corrientecontinua
sin valorar Jue Ago 02, 2007 10:12 pm
hiola no importa de que marca sea tu vehiculo, el primer paso desconecta el arnes y/o conector del tanque de combustible, y podras apreciar varios cables, dependiendo si tu vehiculo es efi, pero no te preocupes, abre contacto en la chapa ( ign) "no le des arranque " con un foco piloto, conectado a masa y/o chasis y con la otra punta punta prueba las temineles que vienen del tablero de instumentos en una de ellas la aguja del marcador de combustible levantara y si eso ocurre, es porque le esta llegando señal al flotador de combustible, entonces la falla estaria en que la boya del flotador esta con orificio se llena de combustible y no permite que flote,
ojo que la prueba lo tienes que hacer pausado , desapacio porque hay flotadores que demoran en levantar la aguja.
otro, al apreciar que te registra en el marcador la señal de combustible bajo es porque esta llegando señal al conjunto del flotador.
otro, si durante la prueba no levantara la aguja del combustible, debes desmontar el tablero de instrumentos y verificar que le llegue señal 12vol ign. y masa en su otro extremo, y aprovecha en verificar continuidad en el cable que va hacia el tanque de combustible, qu debe de coincidir en el mismo color de cable con su respectiva raya o puntos coloridos que los diferencian de los demas cables
No escribas todo el texto en mayusculas
YURI CESAR PEREZ GALVEZ
comentario del autor Vie Ago 10, 2007 2:17 am
Wink Les agradesco el tiempo dedicado con mi asunto. Este fin de semana trabajare en el y les comunicare los resultados. ( el vehiculo es un daewoo lanos).
Atentamente Cristian
Cristian Flores M
sin valorar Mie Oct 17, 2007 7:26 pm
saludos... deberias conseguirte el manual de reparacion del vehiculo y revisar el voltaje del sensor y comparar con la del manual.. si son los mismos valores podría ser el relog pero si son distintos es el sensor.. tendrias que cambiarlo y listo.. Ahh.. y revisa conexiones electricas en el sensor y en el tablero... suerte
ING. Fernando Lema
fenito dj
