Hola:creo q tenes un problema de masa o negativo de tu computadora,tenes una masa floja busca por alli el potenciometro de aseleracion no creo q sea ya q te daria otro tipo de herror con una luz en el tablero medi tambien con el motor encendido el pulso en los inyectores el positivo es fijo y pulsa el negativo segun el cilindro q conbustione,otra, chequea la bobina q en el momento q se pare este todo eso en orden,pero de seguro se le corta el negativo o la masa a la compu,otra chequea el relay de la bomba de nafta sino queda retenido cuando el motor arranca la pc corta el encendido suerte.
