Hola tengo un renault megane modelo rt, motor 1.6 8 valvulas. el problema, cambie una lampara del plafon de iluminasion interior para ello lo desarme, cuando lo arme y lo probe no funcionaba, no solo esto tambien dejo de funcionar el reloj, radio, la otro lampara del plafon. y el odometro parcial al encender el motor se pone en cero. Verifique los fusibles y estan bien, lo raro es que no pasa o no llega electricidad a los fusibles correspondientes( lo verifique con un tester). bueno esto es todo espero si puden responder.
