renault 9 con fallas de encendido
comentario del autor Mie Oct 14, 2009 11:42 pm
Hola amigos del foro:
tengo un renault 9 naftero,conv.a gnc que a veces cuesta encenderlo, especialmente cuando funciona el electroventilador por mucho tiempo,
cuando el motor esta frio, no hay problema de arranque,pero cuando funciona el electro, al apagar el motor y querer encenderlo despúes de un tiempo, no quiere arrancar ,es como si no tuviera carga la batería ó el ventilador consumiera mucho. por pedido de los mecánicos ,ya cambié algunos cables y reguladores de voltage, pero la cosa sigue igual.
será problema del ventilador, algún sensor ó de electricidad? acudo a la experiencia de uds. x por que ya me recorrí varios talleres , y no me dan solución a esta falla.
Julio Narvaez
Julio Narvaez
sin valorar Vie Oct 16, 2009 10:12 am
en el momento que tomo temperatura el burro lo sentis pesado o gira libremente ademas si funciona bien el burro probaste que le puede faltar en ese momento para que no arranque?? nafta/ revisar bomba, electricidad/revisar captor si es electronico o pltino condensador tenes que identificar que falta cuando no arranca.
valorar
electronicalezica
asistió a la solución Vie Oct 16, 2009 10:18 am
probaste la tension de bateria? capaz que te la chupa el electro
hilash
comentario del autor Sab Oct 17, 2009 3:32 pm
[q
uote="hilash"]probaste la tension de bateria? capaz que te la chupa el electro[/quote]
ese es el tema, como que el electro consumiera la carga de la bateria después de andar durante todo el dia ,por que al dia siguiente,cuesta encender el motor hasta que calienta, despues anda normal todo el dia
Julio Narvaez
