Reloj de temperatura.
comentario del autor Mar Oct 13, 2009 4:53 pm
Hace poco compré un Toyota Corona del año 2000. El reloj de temperatura queda clavado en cero hasta un buen rato después de andar el auto, momento en el cual va hasta la posición normal del medio (no tiene números). Para agilizar este proceso, si le golpeo el acrílico que tiene adelante la aguja va subiendo de cero a la posición normal. Alguien sabe cómo puedo arreglar esto?. En algún momento escuché que podía ser un problema de masa, que dicho sea de paso, no tengo idea dónde está y nunca tuve ni conseguí el manual del auto.
Si alguien puede ayudarme se los voy a agradecer.
Saludos.
conejo33
sin valorar Vie Oct 16, 2009 11:43 pm
el sensor esta en la toma de agua del radiador hacia el motor
o en el motor quitalo y limpialo a de estar lleno de corrosion
o en su defecto cambialo nomas asegurate que te den un marcador
de temperatura no un indicador de que ya este caliente
por que si es indicador cuando accione se ba hasta el tope sin estar a
despues de 100 grados
david_loko
comentario del autor Lun Oct 19, 2009 11:22 am
Muchas gracias por responder. Entonces podría ser el "bulbo" de temperatura?, vos crees que si lo cambio el problema puede solucionarse?.
Gracias nuevamente.
conejo33
sin valorar Lun Oct 19, 2009 11:59 am
eso deve de ser muy pocas veces se descompone un accesorio del tacometro
trata con eso, primero limpialo bien y vuelbe a ponerlo
david_loko
comentario del autor Lun Oct 19, 2009 12:37 pm
Voy a probar.
Gracias nuevamente.
conejo33
