| comentario del autor | Jue Ene 31, 2008 8:38 pm | |
24vdc desde ya mil gracias a todos por siempre darnos una mano |
| sin valorar | Jue Ene 31, 2008 10:30 pm | |
El rele tiene 3 características importantes al momento de encontrar un reemplazo. 1.- La tensión de la bobina que es de 24 VDC en éste caso. 2.- Cantidad y tipos de contactos normal abierto o cerrado. 3.- Capacidad de corriente de los contactos 4,. Dependiendo de la aplicación, puede ser importante la resistencia de la bobina del rele, especialmente si lo alimenta un circuito electrónico. Pero si es alimentado directamente de una fuente de 24Vdc, no es tan importante. Debería estar usando los contactos normal abierto, para que en caso de cortocircuito, se desconecten los parlantes. http://www.omron247.com/Industrial-Automation/Store/OmronCategoryView_10051_10051_-5_12621?WT.svl=3 Saludos |
