tengo el siguiente problema las luces frontales bajas de un jeep cj5 no iluminan como deberian, supongo q es falta de corriente, asi q me puse y las revise con un tester ambas luces funcionan con 3.2v y 6.2A pero al encender el carro el amperaje ahumenta de 6.2 a 7.3 pero la luz sigue encendiendo igual, el problema mio es que es lo que es esta malo, no le llega suficiente voltaje o amperaje y como hago para que le llegue el suficiente y las luces alumbren bien
Lepepiniye
sin valorar
Lun Nov 02, 2009 10:49 pm
Hola !! no c que tipo de lamparas tenes montadas, pero supongo que han de ser de 12 volts,de ser asi, es probable que tengas una caida de tencion, revisa la instalacion desde la llave, pasando por los fusibles,hasta la ficha de las lamparas,que los cables no esten con signos de recalentamiento y revisa las conexiones a masa, que no esten flojas, revisa la masa de la bateria al chasis y del chasis al motor y me contas......
taurus506
