Problemas con Alternador
comentario del autor Lun May 12, 2008 4:40 pm
Buenas tardes:
Tengo Un Fiat 600 y el alternador tiene caja reguladora incorporada, el problema es que cuando esta el motor funcionando y enciendo las luces el motor se detiene y si le doy mas aceleración al motor y enciendo las luces, las rpm bajan considerablemente. Además el auto venia con una caja reguladora aparte cuando tenía Dinamo, pero se la eliminaron al colocarle alternador. Si pudiera darme alguna explicación y darme una solución a lo q puede ser, se lo agradecería.
Adjunto algunas imágenes para su orientación.
Doc2.doc  (232.5 kb) -
Pollyn
