| comentario del autor | Jue May 15, 2008 3:07 pm |
HOLA. TENGO UN PROBLEMAS CON EL A/C, SOLO FUNCIONA AL ACCIONAR VELOCIDAD MAX Y EN LAS OTRAS NI SIQUIERA SALE ALGO DE AIRE... PUEDEN AYUDARME?
| sin valorar | Sab May 17, 2008 8:24 pm |
Si.
Tu problema es la resistencia que regula las velocidades, ya que en máximo se conecta a través de un relay por eso anda. Busca en la zona donde se encuentra el ventilador, vas a ver 3 o 4 cables gruesos (amarillos o marrones por lo general) que se conectan a una plaqueta que está atornillada a la carcaza del ventilador con 1 o 2 tornillos, saca esa plaqueta, ahora tenemos 2 posibilidades: 1.- si lo que tienes en las manos es electrónico, es decir con transistores, una plaqueta verde con algunos componentes, cambiala. 2.-si lo que tienes es una serie de "resortes" o "muelles" tienes que cambiar el fusible térmico (un tubito en forma de cohete) o bien puentearlo. En ambos casos ten en cuenta que no se puede soldar, así que deberás darte maña para abrir las chapitas que hacen de anclaje de fusible y retirarlo, para luego colocar el nuevo o el puente ahí. Si lo vas a puentear busca un alambre de 1mm. por lo menos. Saludos. |
