problema Electrico de una moto
comentario del autor Mar Ene 17, 2006 9:42 am
Tengo una moto Susuki AX 100 Mod 97, tengo un problema con el sistema de electrico, no genera la carga suficiente para mantener la bateria cargada, la farola encendida todo el tiempo, y el pito despues de un rato, ya no suena, ha me falta, la farola enciende pero no alumbra a mas de 2,5metros, esta tiene 2 bombillos alonenos de 6v 15w, en paralelo (La original es de un bombillo, pero tampoco alumbra).
Yo le puse una bateria nueva de 6v, le cambie la bobina de carga por una que alguien me hiso, con mas laminas, estas gereran mas carga pero no la suficiente.
Lo que necesito saber es:
1. Si yo cambio la moto a 12v, alumbrara la farola que tengo ?
2. Suponiendo que yo cambie la bobina a 12v, puedo ponerle a todos los bombillos dos de 6v en serie, para que alumbre mas ?.
3. Volviendo a los 6v, si pongo dos baterias de 6v en paralelo el nivel de carga subira ?
4. Suponiendo bobina 12v, si pongo dos baterias de 6v en serie el nivel de carga subira ?
Que me recomiendan que haga, Gracias
Pd: La idea es que alumbre mas la farola.
jad5000
comentario Mie Ene 25, 2006 6:05 am
Hola Jad5000.
En tu comentario no dices que voltajes son las farolas.
Fijate bien, a lo mejor el foco es de 24v y por eso no te alumbra mas.
Tienes que checar la bateria y llevar tu moto a una agencia de motos para que te den las especificaciones de la tuya y los voltajes generados.
En todo caso checa si tienes algun corto por ahi, la mayoria de las veces son por cables que no toleran la corriente y se abren, pero lo dudo en una moto de buena calidad, tambien checa el generador o dynamo que se encarga de darle carga a la bateria.
En cuanto a la luz de mas potencia es obvio que mientras mas focos conectes mas consumo de la bateria te dara. Asi que te recomiendo que cheques lo anterior antes de hacer arreglos a tu moto.
Suerte. Saludos
astop
sin valorar Mie Ene 25, 2006 6:21 pm
hola mira poniendo dos baterias de 6v en paralelo la carga aumentara la corriente disponible asi que por ahi sera eso
oviedo_150
sin valorar Vie Ene 27, 2006 11:50 pm
Mirá, siendo tu moto de ese modelo, casi seguro que tiene encendido electrónico, por lo cual no podés por ningún motivo cambiarle la tensión del circuito así por que sí. Tendrías que ver ese tema, fijarte di tiene encendido y si querés cambiar 6v por 12v, tendrás que ponerle un encendido con esas características a 12v. yo no te aconsejaría esto, yo dejaría todo original y repararía todo lo que no está en condiciones. Con respecto a la carga, fijate que seguro que se quemó el regulador de tensión, no se donde está en esa moto pero siempre se queman en conjunto el regulador y el bobinado de carga. espero que te sirva el comentario y cualquier cosa que encuentres postealo y vemos que hacemos.
Un Saludo!!
Puercoespín
sin valorar Sab Ene 28, 2006 2:03 am
bueno, yo opino lo mismo de puercoespin si cambias el voltaje de la moto todo el conjunto sufrira cambios y no tienes ni idea lo complicado que es encontrar el daño cuando es del cdi sin decir que cuesta mucho.
en respecto a la resistencia es verda, esta hubicada al lado derecho de la moto tiene forma de cigarrillo pero mas gruezo y le sale un cable o dos te recomiendo que busques un sitio donde costruyan bobinas para moto y les digas lo que quieres,si no encuentras y eres de colombia me dices yo te doy un telefono para que llames.
jamesoro2003
sin valorar Dom Jun 24, 2007 11:39 pm
bueno le cuento que yo tengo una moto marca suzuki fr100 modelo 98 la cual trabaja originalmente con 6 voltios,y tenia el problema que la bateria permanecia desgargada en todo tiempo por tal motivo decidi cambiar todo a 12 voltio para realizxar esto le coloque una bovina de Dt yamaha,cambi el regurador rectificador y todos los bombillos y en el momento me esta trabajando bien ha y la bateria .
edgardomestre
sin valorar Dom Oct 07, 2007 7:57 pm
hola hermano , definitivamente vos tenes varios problemas en tu motocicleta . A saber :
La bobina de Luces puede estar quemada ya que decis que tenes una luz de casi una vela y la bateria esta muerta . o bien la bateria esta en cortocircuito y no te deja que reciba carga por 1 lado y por el otro no te deja que la bobina genere buena corriente y te encienda bien la luz del faro delantero
Todo esto tiene solucion por el momento ,. No se donde vivis actualmente , pero me pongo a disposicion tuya , YO ME DEDICO A SOLUCIONAR ESTAS PROBLEMAS DESDE EL AÑO 1986 mas o menos
Te dejo mis datos asi los tenes en cuenta ...
RAUL VIAPIANO
PERU 1576
4000 . TUCUMAN .- ARGENTINA
0381 423 2052 (tel)
0381 156 813850 (cel)
0381 432 33 46 (fax)
endurista2007
sin valorar Dom Oct 07, 2007 7:58 pm
RAUL VIAPIANO
PERU 1576
0381 423 2052 (tel)
endurista2007
