www.YoReparo.com
PLATINA 2002 PROBLEMA ELECTRICO COMPLEJO ayudenme por favor
comentario del autor Mie May 07, 2008 10:02 am
Tengo un una falla electrica algo compleja en un platina 2002.
1.-cuando voy caminando mi carro se apaga y las luces del tablero se encienden y todas las agujas
se mueven agitandose levemente juntos con un zumbido luego de unos 3 o 5 segundos se queda todo trankilo y el zumbido cesa.
2.- despues de lo acurrido anteriormente si no enciendo el carro y solo abro el swich.. hace nuevamente el problema... luego
q pasa todo... si enciendo las luces del carro.. o presiono el swich de las luces de los faros q le instale vuelve hacer lo mismo
.. luego enciendo el carro... y funciona normalmente.. cabe mencionar que el odometro se resetea a Cero cada vez q sucede esto.
3.- Otras ocaciones si es de noche con las luces encendidas al ir en movimiento al pisar el Freno las luces delanteras se apagan,
asi como el estereo suelto el freno y las luces encienden , si me estaciono con el vehiculo encendido despues de un pequeño
lapso el carro se apaga
hasta ahora solo he visto q en el area de relevadores q estan bajo el cofre junto a la bateria q el relevador q controla la
bomba de gasolina. el clima. etc.
se enmohecen y si lo limpio con un spry especial como el silejet.. funciona perfectamente al rededor de una semana... luego
vuelve el mal... reviso nuevmante los relevadores y el contacto en donde van los relevadores y puede verse un poco de moho verde.
ya le cambie, bomba de gasolina, bateria, Alternador..( no se si este problema es lo q ha generado la descomposturas)
habra algun corto circuito?.. estara mal instalado los faros extras?.. el moho de los relevadores estara haciendo algun corto?
que podra ser?.. ayudenme por favor?... gracias
Raul Vidal
asistió a la solución Mie May 07, 2008 1:04 pm
prueba pon una masa secundaria de la bateria a la carroseria. normalmente se coloca de bateria a motor y pueden fallar.
no olvides valorar.
electronicalezica
comentario del autor Mie May 07, 2008 2:39 pm
gracias.. lo checare...
Raul Vidal
solución Sab May 10, 2008 5:49 pm
Saludos, si al limpiar los relevadores la falla desaparece por algun tiempo, el problema puede estar por ahi, normalmente el moho es ocasionado por humedad checa que tu bateria no este tirando el liquido, o alguna causa que este provocando esta humedad, si puedes coloca relevadores nuevos. Por cierto no mencionas de donde tomaste la corriente para los faros extra que le pusiste, para poder diagnosticar si esto tambien esta provocando alguna falla.
jcgama
comentario del autor Mar Jun 03, 2008 12:00 pm
gracias por su apoyo... tuve q llevar el carro a la agencia... y efectivamente el error estaba en los faros... diagnosticaron q la linea de los faros extras la tomaron de un lugar equivoacado y eso sobrecalentaba.... al parecer de la computadora... y eso originaba todo el daño... ademas q a los relevadores le cayo liquido de bateria y eso lo enmohece. y habra q cambiarlo. Gracias de todaas maneras por sus aportaciones... anoto todo esto para q si alguien tiene un problema similar pueda servirle..
gracias en especial A JC GAMA Y A ELECTRONICALEZICA
Raul Vidal
