Tengo un neon 2004 el cual presenta una falla en la computadora, segun el diagnostico del scanner en consecionario es la PCM, la falla que presenta es que la caja tiende a golpear cuando cambia de primera para segunda, eso ocurre esporadicamente pero cuando lo hace la caja se queda en segunda, luego de apagar y encender el carro todo vuelve a la normalidad la luz de "check engine" esta encendida, la caja se reparo por completo y el paquete de selenoides esta nuevo, , Gracias
