no parte nissan sunny 1.5 dx
comentario del autor Lun Oct 15, 2007 8:24 pm
Hola mi auto nissan sunny 1.5 dx no parte no hace absolutamente nada, no tengo luces, ni bocina y por supuesto no parte, mande a cargar la bateria y el auto esta igual, abra algún fusible por algún lado. Gracias
VEREMAC
asistió a la solución Jue Oct 25, 2007 8:38 pm
Como nada funciona, podría ser un falso contacto o que esté cortado el cable delgado que sale desde el borne + positivo. El cable grueso es para el motor de partida y el delgado es para todos los accesorios. También revisa la conexión del positivo en el alternador que podría estar el empalme en ése punto. Algunos autos tienen un enchufe que distribuye corriente a los servicios, el que también podría estar sulfatado o quemado por mal contacto.
Revisa también los terminales y bornes de la batería ya que al estar sulfatados, impiden un buén contacto.
Si no tienes un multitester para hacer mediciones, puedes hacerlo con una ampolleta del auto y mides con un punto conectado al chasis y con el otro vas siguiendo los puntos de alimentación, para encontrar en donde se produce la falla.
Comenta los resultados
Ennio Montenegro
