motor caterpillar 3126heui
comentario del autor Sab Abr 12, 2008 4:23 pm
El problema es que en la manana no arranca. hay que darle unos 45 minutos intentando hasta que arranca. Despues de esto arran ca super bien.
juan carlos gamero
asistió a la solución Mar Abr 29, 2008 3:50 pm
CHECA Q TODAS LAS LIGAS DE LOS FILTROS DE COMBUSTIBLE ESTEN BIEN Y LOS FILTROS BIEN APRETADOS PARA Q NO JALE AIRE , CHECA TAMBIEN TU PRESIN DE ACEITE,SI TIENE MUCHO KILOMETRAJE LE PUEDE HACER FALTA UNA CALIBRACIN A LA MAQUINA.
nanisflash
asistió a la solución Mie Abr 30, 2008 9:26 am
checa la bomba de transferencia para ver si no tiene desgaste, esto te puede dar problemas en el envendido al estar mucho tiempo apagada
villarroelw
comentario del autor Vie May 09, 2008 9:01 pm
YA ENCONTRAMOS EL DEFECTO. RESULTA QUE LOS INYECTORES TIENE UN DESGASTE DE MENOS DE UN MILIMETRO EN LA PARTE DE LA VALVULA DE ACEITE QUE VA JUNTO AL SELONOIDE. LA SOLUCION ESTA EN HACER UNAS LAMINAS DE AJUSTE PARA LA PLACA QUE HALA EL ELECTRO IMAN
juan carlos gamero
