NUEVO BLOG YoReparo!
| comentario del autor | Lun Mar 17, 2008 2:43 pm | |
Tengo un Ciclomotor marca Honda de 50 cc automático, la comunmente llamada "Hondita".- El caso es que quien conoce de estos vehículos, sabe que las únicas dos fallas que tienen son los frenos y la Luz.- He solucionado lo de los frenos, gracias a un nuevo compuesto en las zapatas de freno, que brinda muy buen resultado a la hora de detener el vehículo. Pero no he podido con las luces... El caso es "me parece", que el distribuidor entrega muy poca corriente dado que realmene te, a lo que se aboca es a mandar el máximo de corriente a la bujía, para el funcionamiento del ciclomotor.- Me gustaría saber si alguien ha diseñado un circuito elevador de corriente, (algo así como un autotrafo), que de mayor luminosidad a ambas lámparas en el ciclomotor.- Además si fuese posible, también me gustaría ponerle luces de giro así no tengo que estar sacando la mano del manillar.- Por último y para hacerla completa, si alguien me puede ayudar con el circuito de las luces de giro, les agradezco, dado que no tengo mayor conocimiento en este ramo.- |
| asistió a la solución | Mar Mar 18, 2008 2:55 pm | |
Lo único que se podría es implementar un sistema de luces de giro, el aumentar la potencia de las luces para mejorar la luminosidad, no se puede hacer si no se cambia el sistema generador por uno de mayor capacidad, si se hiciera la adaptación, se tendría buena iluminación, pero..... no tendría potencia para moverse contigo a cuestas ya que se tiene que sacar ésta del motor de combustión. Para implementar las luces de giro, llevala a un taller que se dedique e la reparación de motos. En un 2 por 3 te implementarán el sistema en forma segura. Saludos |
| solución | Dom Jun 08, 2008 3:15 pm | |
proba de repente funciona fue lo que yo hice |
