ayuda por favor despues de arreglar mi furgon peugot partner las 2 llaves que habitualmente usaba ahora solo reconoce una y la otra cuando la coloco marca indicador de falta y no arranca alguien sabe como poder resetear las 2 sin necesidad de desconectar la bateria a cada rato y contar hasta 15 agradecida de su ayuda Claudia Serena
serena
comentario
Sab Jun 30, 2007 7:18 pm
Las llaves de tu vehiculo poseen un transponder dentro en el momento que pones en contacto una bobina alrrededor del tambor manda una señal a la llave esta se la devuelve y si es la correcta ael motor arranca.Paso a seguirfifarse si la llave que falla esta golpeada o si se abrio y salio o cambio de lugar el transponder(parece una barrita de unos 3mm por 3mm por 7mm )La unica manera de solucionar el problema es ir a una casa de poseea un scaner de copiado.OOOJJJOOO el copiado de estas llaves dejan dolorida la billetera.
dimitrio
sin valorar
Mar Jul 17, 2007 6:38 pm
las llaves traen una codificacion debes ir a un consecionario oficial con la tarjeta de codec y te la van a resetear , pero como dijo un colega va a salirte deasiado caro
